kann mir jemand verraten, wofür die Löcher sind? Kommen hier vielleicht Halterungen für Druckknöpfe hin? Und falls ja, wie werden diese dann befestigt?
VG
Carsten
						Löcher im Fensterrahmen
Re: Löcher im Fensterrahmen
Hallo Carsten,
nein für Druckköpfe sind die Löcher nicht.
Neben dem Spiegel sind bei mir Stopfen drauf.
Neben den Blenden sind die Löcher bei mir durch den Holzhimmel verdeckt.
Die Druckknöpfe sitzen tiefer.
Möglicherweise sind das Löcher von der Herstellung, zum Austritt von Luft und Flüssigkeit beim Tauchbad o.ä.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
 perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
  diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
 blauer Mex EZ 3/85  selvasgrüner Mex EZ 3/83
 perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
  diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
 blauer Mex EZ 3/85  selvasgrüner Mex EZ 3/83- Rolf-Stephan Badura
Hallo zusammen...
die Löcher werden vielleicht bei der Fertigung zur Zentrierung gedient haben beim Schweißen?!?
Bei mir ist zum Einklippen für den Innenspiegel auch noch irgendein Blech drin (siehe Bild).
Normalerweise sind sie beim Bus durch den Himmel verdeckt - beim Westfalia durch transparente Plastestopfen.
