Ein paar Fragen zu Ersatzteilen
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Gestern habe ich meinen 2 Liter Typ4 Motor aus dem 76er US Bulli ausgebaut.
Senkt Ihr das Getriebe ein wenig ab, damit er ggf. einfacher raus / reingeht ?
Alle Bleche, das Alugehäuse incl Lüfterrad wurden entfernt und gestrahlt und werden Pulverbeschichtet.
Ein paar Teile werde ich erneuern, finde aber nicht wirklich die richtigen Teile im Netz.
1. Die Dichtung zwischen Öleinfüllrohr und Motorunterteil. (mit zwei 8 mm Bohrungen und dazwischen einer ca. 40 mm Bohrung)
2. Faltenbalg am Ende des Ölmesstabs zur Verbindung des Öleinfüllrohrs und dem Führungsrohr des Peilstabs. Ich habe das Teil zwar bei verschiedenen Händlern gefunden, aber es gibt wohl Qualitätsunterschiede. Wozu ratet Ihr?
3. Die beiden ca. 4x8 cm großen Bleche, die mit je zwei Schrauben an den beiden Wärmetauschern angeschraubt werden. (Foto)
4. Der Simmerring / Wellendichtring der Kurbelwelle hinter dem Gebläse im Motorgehäuse.
5. Der Tankgeber. Meine Anzeige steht nach 50 km auf leer. Welchen Händler emphehlt Ihr? Wie funzt der Ausbau des Tanks ? Was ist mit dem Füllrohr ?
6. Ich möchte die Motorbelüftung an die beiden Drahtgeflechtluftfilter anschließen und suche zwei entsprechende Anschlüsse, am Besten 90°. Schlauchdurchmesser ca. 15 mm. Bitte nix aus dem Sanitärbereich, Gummihutzen reichen.
Es wäre klasse wenn ich ein paar Infos zu den Punkten bekommen würde.
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Re: Ein paar Fragen zu Ersatzteilen
Beitrag von Jürgen »
De Teile findest du bei den üblichen Verdächtigen
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/bus-t2
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... og-t2.html
https://www.bus-ok.de/T2-1968-1979
https://www.serial-kombi.com/de-DE/volkswagen-t2-n12
Hier eine kleine Auswahl die ohne Schwierigkeiten in Netz zu finden waren. Die Teile sind aber auch bei allen anderen zu finden.
MfG Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
T2b-Bulli hat geschrieben: 05.06.2020 20:18
Beim Tangeber könnte ich helfen. Hab nen original funktionsfähigen VDO zum Verkauf
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
stonewood hat geschrieben: 06.06.2020 10:12 Beim Tankgeber könnte ich helfen. Hab nen original funktionsfähigen VDO zum Verkauf
Den wollte doch der Micha haben? Wenn der ihn nicht will würde ich den nehmen :wink:
Es ist allerdings auch zu prüfen, ob das Phänomen vom Tankgeber kommt. Vielleicht mal messen, wie der Ralf es hier beschreibt.
Georg
