Kupplungsprobleme
Andreas_Bus_78
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 886
Kupplungsprobleme
Hallo, bei meinem 78er T2b-2.0 (US) habe ich folgendes Problem:
Das Fahrzeug hat vor 2 Jahren ein neues Getriebe und eine neue Kupplung bekommen.
Nach wenigen Hundert KM hatte ich das Problem, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen konnte, ohne dass es Zahnradgeräusche gab.
Wenn man den Motor ausgestellt hat, konnte man den Rückwärtsgang problemlos einlegen.
Ich hatte das in der Werkstatt reklamiert. Sie hatten dann nach deren Aussage die Kupplung nachgestellt.
Jetzt tritt das Problem wieder auf. Und nun bekomme ich auch den 1. Gang nicht mehr herein. Scheint wie gesperrt. Stellt man den Motor ab, geht es.
Das Problem scheint sich über die Zeit aufzubauen bzw. zu verschlimmern. Anfangs, nach den Einstellarbeiten, funktioniert es, dann spürt man leichten Widerstand, dann kommen die Getriebegeräusche und jetzt, wie z.B. heute wieder, die o.g. Siutation. Es ist so, als entsteht irgendwie Verschleiß über die Zeit. Zwischen den Maßnahmen lagen aber vielleicht nur 300 KM.
Hat da jemand eine Idee?
Andreas
Andreas
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Kupplungsprobleme
Hast mal den Kupplungszug kontrolliert / erneuert?
Wenn da ein Draht nach dem anderen reißt, ist der auch irgendwann ab.
Andreas_Bus_78
- T2-Kenner
Hallo Harald,
danke für den Tipp. Das werde ich prüfen.
Andreas
Andreas
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
ein defektes Pilotlager kann denselben Effekt verursachen.
Ich habe das Thema mal in den Technikbereich verschoben.
Ich würde auch auf jeden Fall das Pilotlager checken/ wechseln (wenn der Motor ohnehin draußen ist).
dito: Pilotlager
wenn das Pilotlager die Ursache ist, sieht da am Ende so aus .....
viewtopic.php?f=7&t=24966&p=244757&hili ... er#p244757
Also, lieber rechtzeitig wechseln, irgendwann geht gar kein Gang mehr rein.
Hilmar
Hilmar
Andreas_Bus_78
- T2-Kenner
Das mit dem Pilotlager klingt ja nicht so gut. Zumal der T2 erst vor 2 Jahren eine neue Kupplung und ein neues Getriebe bekommen hat.
Sieht jetzt nach relativ Aufwand aus - oder täusche ich mich? Bekommt man das Lager noch relativ einfach?
Andreas
Andreas
das Pilotlager bekommst du bei allen einschlägigen T2-Teilehändlern. VW 111105313 A
Zum Wechsel dieses 5 Euro-Teiles muss leider der Motor raus.
Und wenn der Motor einmal raus ist würde ich folgendes gleich erneuern :
- Führungshülse Ausrücklager
- Pilotlager
- Simmerring Kurbelwelle (2-farbig von Wagenteile)
- Sicherungsscheibe für die Schrauben der Schwungsscheibe
- je nach Zustand auch den Kupplungssatz
Hilmar
- Pilotlager
Hilmar
