Typ 4 Motor kaufen oder Alternative
Toffi
Guten Morgen liebes Forum,
Ich sitze auf einem coolen Campingplatz im bayrischen Wald und alles schläft noch, daher sitze ich hier und mache mir so meine Gedanken.
Die Fahrt mit unserem neuen kleinen Heinemann-Anhänger war mit teilweise 55 kmh in den Steigungen auf der Autobahn schon abenteuerlich. Daher denke ich über einen anderen Motor nach.
Derzeit Typ 1 As 1600.
Meine Wünsche: Mehr Kraft am Berg und mit und ohne Anhänger eine höhere Geschwindigkeit auf der Autobahn. Wir fahren nur Langstrecke.
Im Netz finde ich drehende Typ 4-Motoren schon ab 400 Euro.
Kauft man besser einen billigen Rumpfmotor und lässt ihn dann überholen und aufbauen oder kauft man einen überholten Motor.
Können an allen Motoren die Traversen für den Bus angebaut werden oder muss der Motor zwingend schon von einem Bus sein
Was kostet ein solider Typ 4?
Was kostet eine solide Überholung?
Gibt es für meine Anforderungen eine Alternative?
Fragen über Fragen...
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Typ 4 Motor kaufen oder Alternative
bedenke das Du alle Anbauteile für den Typ 4 brauchst. Das alles zusammen zu kaufen kann inzwischen schwierig und teuer werden.
Von daher würde ich es als erste Priorität sehen einen kompletten Motor zu kaufen.
Ob und wie der Rumpfmotor läuft würde ich als zweitrangig betrachten.
Es ist schwierig einen gebrauchten Motor zu finden den man einfach einbauen kann und der dann problemlos tausende von Kilometern läuft.
Also ist es besser ihn gleich aufarbeiten zu lassen - vielleicht mit ein bisschen Mehrleistung... Dann hast Du genaue Kenntnis was für einen Antrieb Du hast.
Das Ganze ist natürlich auch und gerade eine Frage des Geldes.
So würde ich es machen wenn das Geld dazu vorhanden ist. Was sowas dann schließlich kosten wird, keine Ahnung.... Billig ist das schon lange nicht mehr...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bulli-Tom
Wenn ein Typ1 im Heck werkelt würde ich nicht auf Typ4 umbauen... Wie oben bereits beschrieben benötigst Du auch das komplette Umfeld passend zu Deinem Motor. Bedenke bitte auch dass i.d.R. alle gebrauchten Motoren mehr oder weniger überholt werden müssen
Einen Typ1-Motor kannst Du so tunen (mehr Hubraum, andere KW, Nockenwelle,...) dass Du problemlos(er) den Berg erklimmen kannst. Hier z.B. kannst Du nachlesen was ein komplett überholter Motor mit mehr Leistung kostet:
https://www.typ4shop.de/Motoren-Rumpf-u ... 24_61.html
Bedenke bitte aber auch dass dazu noch weitere Kosten (überholter Vergaser, externer Ölkühler, ggf. muss die Bremse den höheren Fahrleistungen angepasst werden, etc.) hinzukommen
Deinem AS kannst Du z.B. durch eine 2Vergaseranlage (Riechert oder TDE) auf knapp 60 PS bringen. Ein externer Ölkühler ist aber auch hier Pflicht.
Zum Wohl die Pfalz
Da bist du gleich bei 10k für einen ordentlichen Typ 4. Langes Getriebe brauchst dann aber auch noch.
Ein guter Typ1 1776er fährt aber auch mit 80 / 90 den Gotthard hoch und kostet wesentlich weniger
Gruß Jan
Gruß Jan
Ben50678
- IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Hallo Christoph,
ich möchte mich den Anderen anschließen.
Den Vorschlag vom Bulli-Tom würde ich unterstützen. Der Verlinkte Händler hat Typ 1 Motoren mit deutlich mehr Wumms (Drehmoment) als der normale AS im Angebot, die zum Teil in orginal Optik, Einzelvergaser, betrieben werden.
Wenn wir uns das nächste mal auf dem Plus-Parkplatz in Vrouwenpolder treffen, werde ich gespannt sein was Du verbaut hast.
Bernhard
Bernhard
Toffi
In Vrouwenpolder hab ich auch noch nie über mehr Bumms nachgedacht...
Liegt wohl an den geringen Steigungen!
Grundsätzlich liebe ich meinen Typ 1, da ich den noch so grade halbwegs begreife.
Ist alles so schön überschaubar. Daher freue ich mich über die bisherigen Meinungen...
Ist ein Typ 1 mit 17irgendwas ein anderer Block oder aufgebohrt?
Mit besten Grüßen
Christoph
Liegt wohl an den geringen Steigungen!Grundsätzlich liebe ich meinen Typ 1, da ich den noch so grade halbwegs begreife.
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
bei 1776 ccm wird das Gehäuse entsprechend aufgebohrt. Gleiches gilt auch für die Zylinderköpfe. Kolben und Zylinder sind passend erhältlich, in unterschiedlichen Ausführungen.
Das ist ein ziemliches Standardmaß und viele Motorenbauer haben das auf dem Schirm.
Mit einer schönen Nockenwelle und einem sauber abgedüsten Serien-Vergaser kommst du recht einfach auf standhafte 65 - 75 PS, wenn sauber gearbeitet wurde und der dann auf einem Prüfstand entsprechend abgedüst wird. Mit Zentralvergaser wird das dann zwar kein Rennmotor und du wirst vermutlich auch nicht nennenswert schneller, aber du wirst damit sicherlich die Berge deutlich flotter hoch kommen.
Die Höchstgeschwindigkeit ist dann eher durch das recht kurze Getriebe limitiert.
Bedenke aber auch, beim Camper kommst du dann aber um eine externe Ölkühlung nicht mehr herum.
Ich würde erwarten, dass du dann aber auch schnell bei >5000€ landest, wenn du keine Eigenarbeit einfließen lässt. Sowas kostet halt...
Das war damals auch der Plan, den ich für den Hochdachcamper angedacht habe. Möglichst einfach halten...
Gut, jetzt wird es ein Einspritzer Typ4.
Toffi
Wenn ich das richtig rauslese, könnte ich dann aber auch meinen bestehenden Motor überarbeiten lassen.
Laufleistung ist unbekannt. Aber irgendwann wäre der wahrscheinlich so oder so mal fällig.
Eigenleistung?
Ich kann zerlegen...
Ich weiß nicht ob ich einen überholten Block selbst zusammenbauen würde...
Mit besten Grüßen
Christoph
Eigenleistung?
Ich weiß nicht ob ich einen überholten Block selbst zusammenbauen würde... Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Bulli-Tom
Hi Christoph,
die Motorenbauer sind alle i.d.R. gut ausgelastet und haben lange Wartezeiten. Daher mein Vorschlag:
- entweder lasse den originalen Motor drin und bestell dir einen komplett neuen Motor beim Motorenbauer
- einen Ersatzmotor suchen und diesen (oder Deinen originalen) zerlegen und neu selbst aufbauen. Macht Spaß und man lernt viel dabei. Wird zwar nicht unbedingt viel günstiger (einen Teil der Arbeiten muss eh ein Motorenbauer übernehmen) - aber warum nicht
Auf keinen Fall würde ich den derzeitigen Motor ohne Ersatz zerlegen (lassen
Tom
Tom
Zum Wohl die Pfalz
bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
ein Typ 1 Moped zusammenstecken ist eigentlich echt nicht schwierig. Aaaaaber: bei den verschiedenen Tuning-Komponenten, die wohl nun alle aus CN oder so kommen, sind mittlerweile echt eklatante Qualitätsmängel zu bewundern. Sprich einfach aus dem Karton nehmen und verbauen kann schief gehen. Ergo sollte man alle Komponenten vorher penibelst prüfen, messen und auch mal auf Fehler prüfen, auf die sonst kein Mensch kommt. Da haben die einschlägigen Motorenbauer aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung, welche Teile man nehmen kann und was man alles prüfen sollte.
