Hallo in die Runde,
mein ' 71 Bulli hat ein kleines Problem.
die Bremslichter gehen durchgängig, beim Bremsen gehe sie aus,
ist ein Us Model mit 2 Bremslichtschaltern, einer ist abgeklemmt.
was meint ihr? nur die Kabel vertauscht. Den angeschlossenen Schalter habe ich schon ersetzt.
Liebe Grüße von der Ostsee.
Bremslicht geht durchgängig
Lu 2
- T2-Autor
Re: Bremslicht geht durchgängig
Ist auf jeden Fall am Schalter falsch angeschlossen. Was macht deine Bremskontrollleuchte? Kannst du die Bezeichnugen lesen? schwarzrot muss auf 81, schwarz auf 82a.
Auf jeden Fall schwarzes und rotes Kabel tauschen, dann gehen die Bremslichter wieder korrekt. Bremskontrollleuchte ist dann ein anderes Thema....
Gruß Jan
Gruß Jan
Lu 2
- T2-Autor
daran lag es nicht.
Mist.
Mist.
MichaIN
- IG T2 Mitgliedsnummer: 845
macht es einen Unterschied ob Du das Licht anhast?
Gruß Michael
Gruß Michael
Das Licht muss aus sein, wenn alle Kabel am Schalter weg sind. Und an, wenn man das schwarze und das schwarzrote zusammenhält?
Grundlagen Elekrtotechnik...
Gruß Jan
PS: Bin erst wieder Sonntag online...
Gruß Jan
Randy02
Hallo hatte ich auch schon.
Dauerbremslicht kam sowohl von der falschen Verkabelung am Bremsschalter als auch an der Bremmskontrolleuchte.
Beides bitte kontrollieren.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
Lu 2
- T2-Autor
So war es dann auch.
Jetzt sieht alles gut aus .
Dann kann ich Ende nächster Woche zu mein "H" abholen.
Danke
Liebe Grüße
Danke
Liebe Grüße
