Benzinpumpe am Ausgang undicht
Rocker
Beitrag von Rocker »
ich habe folgendes Problem:
Meine Benzinpumpe ist am Ausgang, Richtung Vergaser, undicht.
Genau dort, wo das Messingröhrchen in die Benzinpumpe geht, kommt etwas Benzin heraus.
Ich habe eine schraubbare Benzinpumpe, die man auch aufschrauben kann.
Wie kriege ich diese Stelle dicht??
schrauberger
Re: Benzinpumpe am Ausgang undicht
Beitrag von schrauberger »
Hallo Thomas,
wenn Du das Röhrchen rausoperieren kannst, raus damit, mit ca 60er Leinwand/Papier reinigen/aufrauhen, Bohrung ebenso.
Mit z.B Spiritus entfetten, und auf Bohrung
und Rohr Uhu Plus endfest 2Komponentenkleber (das grüne :gut: )
auftragen, zusammenstecken ca. 1Tag warten, dicht.
Wenn das Rohr fest sitzt, drin lassen, und Rohransatz und Alugehäuse anschmirgeln. Zur Sicherheit ev. wenn möglich innen ebenso verfahren s.o., dicht :D
Mit dem Zeug lassen sich ebenso Tanks, Vergaser und selbst ein Riss unterhalb des Öllevels im Kupplungsdeckel am Motorrad, zuverlässig abdichten :gut: :gut: :gut:
Nicht verwandt...
Rocker
Wird gemacht!
Vielen Dank für den Tipp!
