T2b Westi Berlin - Motor - Werkstatt gesucht
raeng01
IG T2 Mitgliedsnummer: 873
Beitrag von raeng01 »
brauche mal Euren Rat.
mein T2b hat vor einigen Monaten eine Motorrevision (Kolben. Zylinder, Kurbelwelle, Nockenwelle.....) hinter sich.
In zwei Wochen will ich damit über die Alpen nach Italien und bisher habe ich erst 650km auf dem Motor.
Meine Werksatt wollte jetzt noch mal die Ventile nachstellen und den kleinen Ölverlust mittig abklären (ca.3cm Fleck am Boden nach dem Abstellen - mittig). Zusätzlich habe ich noch ein Problem dass bei warmen Motor und beim Anfahren (z.B. Ampel) der Motor unter Last fast ausgeht und ich davor erstmal kräftig Gas geben muss, sonst ist das anfahren schwer.
Ansonsten läuft der Motor aber top.
Leider bin ich meiner Werkstatt jetzt 4 Wochen wg. Termin hinterhergelaufen und jetzt sind Sie im Urlaub.
Frage 1: würdet Ihr evtl. auch so fahren - ohne Ventile nachstellen ?
Frage 2: Wer kennt einen Werksatt in Mittelfranken die evtl. die nächsten 14 Tage noch Zeit hat ?
Grüsse und schon mal Danke für Rückmeldungen
Luftgekühlte Grüße
VW T2b Westfalia Berlin BJ 79
VW Käfer 1303 LS Cabrio BJ 78
Ostermann GR California (Karmann Ghia Replika)
Avispa66
Re: T2b Westi Berlin - Motor - Werkstatt gesucht
Beitrag von Avispa66 »
Hab auch eben eine (meine erste selfmade) Motorrevision hinter mir.
Halte mich nun an diese Einlaufanleitung, welche nach ca. 1000km ein Ölwechsel, Zylinderkopfmuttern nachziehen und Ventilspiel einstellen vorsieht.
Ich persönlich würde die oben genannten Arbeiten dringend anraten zu machen (lassen) BEVOR du die Reise antrittst.
Bezüglich einer Werkstatt müssen andere ihre Tipps geben, ich bin gute 1K km südlicher daheim (🇨🇭).
Viele Grüsse und gute Reise, egal wie du dich entscheidest.
Avispa
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Ich arbeite in einer ehemaligen vag Werkstatt im Süden von Nürnberg.
Ich kann morgen mal abchecken ob wir da luft haben.
Paul
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
ich würde auf jeden Fall den ersten Ölwechsel und die Ventilspiel-Kontrolle vor dem Urlaubsantritt machen (lassen). Idealerweise regelmässig Zündung und Ventile kontrollieren, je nach Urlaubskilometern auch im Urlaub ein- bis zweimal. Das ist nicht schwierig und Du bist nicht auf Werkstätten angewiesen.
Der mittige Ölfleck kann alles mögliche sein - so kurz nach einer Revision fällt mir da aus eigener Erfahrung ein undichter Kurbellwellen-Simmerring ein. Das wäre blöd. Schau mal nach, ob das nicht vielleicht von einem zu lose angezogenem Ölfilter oder einer undichten Gummimanschette am Übergang des Rohres des Ölpeilstab zum Gehäuse herkommt (falls Typ4).
Das "Patschen" beim Anfahren mit warmem Motor kann auch unterschiedlichste Ursachen haben (Zündung, Gemisch) - wurde der Motor auf einem Rollenprüfstand unter Last professionell eingestellt?
Lass Dir Zeit, das alles abzuklären, sonst verheizt Du unter Umständen die neue Maschine noch vor der Rückfahrt aus dem Urlaub (alles schon erlebt :roll: ).
Leichte Zeit
Timo
raeng01
vielen Dank für Euere Antworten. Das hilft mir auf jeden fall weiter und bestätigt auch mein Gefühl.
Inzwischen bin ich (seit heute morgen) auch schon fündig geworden. Trotz Urlaub kann ich ihn nun doch in die Werkstatt bringen welche die Revision gemacht hat.
Denke das ist nun doch auch die beste Variante.
Grüsse noch mal an alle.
Turbopaule
Das hört sich ja sehr gut an..
Falls mal was ist kann ich dir gerne Helfen.
Paul
