Bremsleitung Clip im Motorraum
Moin ihr Lieben,
leider ist mir bei der Restaurierung der Clip der hinten im Motorraum die Bremsleitung hält kaputt gegangen. In den einschlägigen Shops habe ich bislang nichts gefunden. Habt ihr eine Idee?
Anbei ein Bild damit es deutlicher wird welchen Clip ich meine.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Bremsleitung Clip im Motorraum
Hallo Marcel,
Das passiert hin und wieder, dass so etwas gesucht wird.
Als neuwertiges (NOS) Ersatzteil leider nirgend wo mehr zu finden.
Bei einem Händler bekommt man noch ein Gebrauchtteil:
https://evamclassic.com/products/view/R ... 11-611-777
Es stellt sich dann die Frage, ob und wann es denn Geist wegen Schwäche aufgibt.
Ansonsten sind Improvisationskünste gefragt. Einfach einmal im Netz nach "Bremsleitungshalter pkw" suchen und dann etwas zurecht basteln.
Viel Erfolg!
Ja, das hat die Teilenummer 211 611 777 mit der Bezeichnung Halter für die Bremsleitung 211 611 764 D.
Viel Erfolg!
- schrauberger
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
mein Clip ist auch zerbrochen. Befor ich wegen des Clips da ein Fass aufmache, habe ich die neue Bremsleitung einfach so gebogen, daß sie etwa10mm über der Blechfalz läuft und in ein ca.15mm langes Bett aus Karosseriedichtmasse gelegt.
Ich denke der Clip soll nur ev. Vibrationen der Bremsleitung abfangen.
Das kann die Dichtmasse ebenso
Schöne Grüße aus Geisingen,
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Rückmeldungen
Ich habe es bestellt, auch wenn der Preis mit Versand kein Schnäppchen war
@ Ralph, darüber hatte ich auch schon nachgedacht
- Sytronic1987
bei mir war da ein Loch, das ich nicht zuordnen konnte. Hab gedacht da muss die Bremsleitung lang und hab da einen Clip rein gesteckt Wenn ich mir deine Leitung so angucke, hätte das gar nicht sein müssen und nur mein clip unten hätte gereicht. Da die Leitung aus dem Set aber sowieso zu lang war hat das so ganz gut gepasst.
Aber vielleicht ist das ja eine Idee für die abgebrochenen Clips. Einfach ein Loch bohren und einen standard Clip wie oben rechts in schwarz einsetzen.
. Viele Grüße
Marvin
. Viele Grüße
Marvin
Norbert*848b hat geschrieben: ↑23.08.2020 20:12 Bei einem Händler bekommt man noch ein Gebrauchtteil:
Es stellt sich dann die Frage, ob und wann es denn Geist wegen Schwäche aufgibt...
Ich bin jetzt im Nachhinein auch am überlegen ob es -wie ein Vampir bei Licht- beim Einbau zu Staub zerfällt.
… bin auf das Ergebnis gespannt.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Marvin,Sytronic1987 hat geschrieben: ↑24.08.2020 16:41 Moin,
da wird normalerweise beim Einspritzer die Benzinleitung lang geführt.
Deshalb hat der US Bus da noch zwei Löcher mehr.
Deine Benzinpumpe sieht auch irgendwie nicht ganz original aus.
Hast du auf Doppelvergaser umgerüstet?
- Sytronic1987
Moin Thomas,
oops das klingt logisch. Bei meinem Bus fehlte leider alles Einspritzer spezifische rund um den ganzen Motor, inklusive Spritleitungen, sodass das für mich erstmal nur zwei Löcher waren . Naja da oben hinter den Blech Laschen liegt die Spritleitung doch ganz gut. Und Du hast recht Thomas, ich habe auf Vergaser umgebaut. Bei der damaligen Entscheidung war ich noch nicht so gut vernetzt, kannte dich und das Forum nicht und es waren einfach keine Einspritzer Teile aufzutreiben. Jetzt fahre ich 40er Weber Doppelvergaser.
Marvin
Marvin
Ich habe den Kauf dann doch abgebrochen, der Preis mit Versand und Paypal Gebühren war mir für das altersschwache Ding dann doch zu hoch. Mal schauen ob ich noch eines bekomme, ansonsten sehe ich -wie auch schon Vorgeschlagen- viele andere Möglichkeiten als gute Alternative an.
