Funktion Innenleuchte
markus196
Beitrag von markus196 »
Hallo Zusammen,
ich wollte an meinem T2a die nicht mehr vorhandenen Innenleuchten nachrüsten, allerdings verstehe ich die Belegung nicht. Im vorderen Teil der Fahrerkabine hab ich oben 3 Kabel. 1x Dauerplus, 1x Masse und 1x über die Türen geschaltetes Plus (das lt. Voltmeter aber ca. 2V weniger ausfällt). Ich dachte ich kann daran eine Zubehörleuchte mit 3 Schalterstellungen anschliessen: Aus, Dauerlicht, Licht bei geöffneter Tür. Leider funktioniert das bei offener Tür nicht, die Spannung an der geschalteten Leitung reicht nicht um die Lampe zum leuchten zu bringen. Wie ist das denn original? Ist diese eine Leitung nur eine Steuerleitung mit der dann ein Relais/Zeitschaltuhr in der originalen Innenleuchte geschaltet wird?
Gruß und danke
Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Re: Funktion Innenleuchte
Hallo Markus,
das war zu T2 Zeiten keine Steuerleitung und
die Lampe hatte auch dafür keine Elektronik - nur einen primitiven Kipp-Schalter für Aus/Tür-/Dauerlicht.
Da stimmt etwas nicht! Prüfe mal Kabelschuhe, Kabel, ... Türkontaktschalter, ...
Auf der eine Seite der Lampe hängt Dauerplus... 12-Komma-noch-etwas-Volt zur Masse
Du schaltest die andere Seite entweder auf
a) Aus zu Nix d.h. ohne jeden weiteren Anschluss,
b) Fahrzeug Masse (Dauerlicht) oder
c) Türkontaktschalter zu Nix oder Masse
Ich vermute bei Deinem Ami wurde mit dem Türsummer H5 oder Türkontaktschalter links F2 etwas falsch angeschlossen o.ä.?
http://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
(BTW: Du schreibst zwar in der Signatur "BJ70" - aber das kann Modelljahr 1970 oder 1971 sein - Baujahr ist also ungenaue Angabe, besser Modelljahr.)
Viel Erfolg,
markus196
Ja, ist ein Ami. Glaub irgendwas mit 03/70 (müsste ich den Title rauskramen).
Am Kontaktschalter hängt an beiden Seiten definitiv Spannung, als ich versucht hab ihn rauszuwürgen hat es auch gebritzelt.
So wie du es schreibst (mit geschalteter Masse) hätte ich es eigentlich erwartet.
Da muß ich wohl mal nen Schaltplan suchen.
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Wo misst Du denn? Bei Licht an/aufTürkontaktschalter - oder bei Licht Aus?
Die beiden Schalter sollten unterschiedlich sein (links 4polig, rechts 1polig + Masse per Schraube)!
nicht im Title suchen :roll: - das gibt auch nur das Erstzulassungsdatum (kann davor länger beim Händler gestanden haben)
Besser Fahrgestellmummer oder genauer M-Plate dekodieren z.B. bei http://www.vw-mplate.com.
??? Link zu meiner Website mit Stromlaufplänen hatte ich genannt:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
