Luftfilterkasten gelocht
Heinili
Hallo! Bei meinem luftgekühlten 993 gab es ein Soundpaket mit gelöchertem Luftfilterkasten, gibt es das auch für den 2,0 l mit 70 ps? Hatte ein tolles Ansauggeräusch....
Re: Luftfilterkasten gelocht
Hallo Heinili,
entweder du machst gleich Sportluftis von K&N oder ähnlichem drauf oder du greifst einfach zur Lochfräse
dann kannst du ein, zwei, drei.... Löcher da rein machen und nach gusto aufhören.. nur nicht wundern wenn dein Ansprechverhalten etwas ändert. Der Ansaugtrakt hat auch eine Auswirkung auf die Druckwellen die sich beim Motorlauf ausbilden..
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Heinili
Danke, - war beim 993 nach Wechsel kein verändertes Ansprechverhalten spürbar....
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Du bist Dir aber schon bewusst, dass da einige Jahre Entwicklung dazwischen liegen?
Außerdem hat der 993 eine Einspritzung, die sowas kompensieren kann (ich gehe einfach mal davon aus) und Dein Typ4 hat alte Vergasertechnik, die Du quasi "von Hand" anpassen musst....
Zudem spürt man 5 PS oder 10Nm beim kleinen Motor (Typ4) wesentlich deutlicher, als bei einem Motor, der schon eine ganz andere Grundleistung hat.
