Ich hab ne kurze Frage zum Verschleißmaß des Kupplungsbelags. Hab leider weder in meinen Unterlagen noch hier im Forum was gefunden.
Wie dick sollte der Kupplungsbelag sein? Meiner hat knapp 8mm. Die Kupplung ist ca 30Tkm gelaufen und zeigt keine Riefen.
Woran macht ihr fest, ob der Belag verschlissen ist?
Hans
T2 dicke Kupplungsbelag
TaigagruenerHans
- T2-Kenner
Re: T2 dicke Kupplungsbelag
Hallo Hans,
… wenn da noch über 1 mm vorhanden ist, scheint alles paletti für die (in etwa) nächsten 50 tkm zu sein.
Da solltest Du bitte vielleicht einmal sinnvollerweise ergänzen, um was für eine Mitnehmerscheibe mit welchen Durchmesser es sich da handelt.
TaigagruenerHans hat geschrieben: ↑24.09.2020 21:56 Die Kupplung ist ca 30Tkm gelaufen und zeigt keine Riefen.
… am Nietenrückstand.TaigagruenerHans hat geschrieben: ↑24.09.2020 21:56 Woran macht ihr fest, ob der Belag verschlissen ist?
schrauberger
bei neuem 228 Fichtel&Sachs Kupplungsbelag ist der Rückstand 2mm.
TaigagruenerHans
- T2-Kenner
Es handelt sich um eine 228mm Kupplung in einem Typ4 CJ Aggregat.
Ich werde mal messen, danke für eure Hilfe
Hans
Hans
TaigagruenerHans
- T2-Kenner
Gerade gemessen: auf allen Nieten sind noch ca 1,8mm Dicke vorhanden.
Dann baue ich die guten Gewissens wieder ein.
Allen ein schönes Wochenende
Hans
Hans
