Automatikgurt T2b Transporter
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von Grim99 »
Moin ihr lieben,
ich habe bei bei einem einschlägigen Händler einen Automatikgurte für vorne gekauft. Da ich ja alle 3 Punkte vorne habe, dachte ich es müsste eigentlich alles passen. Der Gurt wurde als passend für den T2 angeboten.
Leider passt der obere Punkt nicht (siehe Bild) da er verdreht ist.
Meine Frage ist, passen Automatikgurte nicht in den Transporter, brauche ich ein Distanzstück, habe ich einen Gedankenfehler, gibt es andere besser passende Gurte, oder...?
Liebe Grüße
Marcel
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Automatikgurt T2b Transporter
Beitrag von Bullischorsch »
Hallo Marcel,
im Standard gibt's da ein Distanzstück. Ich denke, es müssen dann auch passende längere Schrauben verwendet werden.
Ich hatte Gurte bei paruzzi gekauft, da waren Distanzstücke dabei.
Bei mir waren noch solche Metallstücke montiert, durch die der Befestigungspunkt einige Zentimeter nach oben oder nach unten versetzt wird, dadurch ist das Distanzstück nicht notwendig. Finde gerade keine Infos im Netz dazu, aber das war was offizielles von VW.
Georg
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, ich hab meine neuen Gurte von Andreas Bushöhle hier ausm Forum.
Der kennt sich aus, da passt alles :D
Grim99
Moin ihr Lieben,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :thumb:
Herzliche Grüße
Marcel
Beitrag von aircooled68 »
Du brauchst:
Schraube: 803 019 811 B
Hülse 211 857 767
Gruß Jan
Grim99
aircooled68 hat geschrieben: ↑01.11.2020 14:26 Du brauchst:
Hülse 211 857 767
Gruß Jan
Vielen Dank :thumb:
Die Teile sind sogar beim Freundlichen noch bestellbar 🤩
