Reifen Verständnisfrage
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Beitrag von Jürgen »
Ich möchte auf meinem Bus Alufelgen mit 205/65 15 fahren.
Die Achslast hinten ist 1270 Kg das würde dann einem Lastindex > 93 (650KG) entsprechen.
Laut Werk sollen es aber 185 SR 14 reinforced oder 185 R 14 c (Alternative 205/70 HR 14 oder 205/70 VR 14) gefahren werden.
Liege ich richtig wenn ich jetzt 205/65 15 mit einem Lastindex von 94 nehme oder ist das dann noch zu wenig?
Gruß und besten dank im Voraus
Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Reifen Verständnisfrage
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jürgen,
Warum fragst Du denn nicht den Sachverständigen der Dir die Reifen und Felgen eintragen soll?
Jürgen
geht ja erstmal ums Verständnis
Würde gern die Reifen drauf haben bevor ich dann irgend wann die Abnahme mache lass
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ich denke was Bus-Hoehle sagen wollte ist, dass man ein Umbauvorhaben durchaus mit den Prüfern vorab (und kostenfrei) besprechen kann bevor man die Teile kauft und montiert.
So habe ich es immer gehandhabt und ich wurde noch nie bei der Abnahme vom Platz geschickt.
Zu deiner Frage aber: ein 94er Index bedeutet 1340Kg Achslast. Da das mehr ist als die eingetragene Achslast solltest an dieser Stelle kein Problem bekommen wenn auch die Felgen das gleiche können. Die Auskunft sollte dir auch der Reifenhändler geben können, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass dort oft die Kompetenz auf das Ablesen der Daten im Fahrzeugschein abgesunken ist.
Schnabelbus
Beitrag von Schnabelbus »
Wenn es dir vor allem ums Verständnis geht, empfehle ich den Continental Reifen-Ratgeber 2019-2020 zur Lektüre, derzeit unter diesem Link zu finden:
https://blobs.continental-tires.com/www ... 0-data.pdf
Interessant die Tragfähigkeits-Luftdrucktabellen ab Seite 113.
Ciao, Johannes
