Maße für kleines Westfalia Hubdach
foxs
Beitrag von foxs »
Hallo ich habe einen T2 mit nem großen Loch als Dach:-)... ich bräuchte die Ausschnittmaße für das kleine Hubdach... ich hörte, das es 2 verschiedene gab.?? Ich möchte gerne die von beiden Wissen...
Wenn ihr mir helfen könntet würde das dem Bus auch echt gut tun wieder ein Dach über dem Kopf zu haben :roll:
Grüße aus Hamburg und vielen Dank für viele Antworten
Re: Maße für kleines Westfalia Hubdach
ich konnte kein Markenemblem oder Bezeichnung auf unserem Hubdach mehr finden.
Die kleine Metallklappe wurde nachträglich verbaut.
Hier die Maße unseres Daches (aussen und innen)
Der Innenbereich des Hubdaches ist aber größer als der Dachausschnitt.
Der Zeltstoff hat dafür eine Gummieinfassung unten, die etwa 30cm über die Längsseite geht.
(auch gut am aufgelgten Holzrahmen für den Dachausschnitt auf einem der Bilder erkennbar).
Die Maße rechts beschreiben eine Alurahmen und noch weiter rechts die Holzrahmenteile an den Seiten.
Unten die Höhe des Hubdachs und die max Hubhöhe.
Wir werden damit den Versuch machen Schiebeach zu erhalten und ein schnell Montierbares Hubdach zu realisieren.
Grüße aus Berlin,
