Schaltung Buchsen?
Schaltung Buchsen?
Hallo, habe mir so einen Rep. Satz Buchsen für Schaltstange gekauft....gibt es da eine Veranschauchlichung/Bilder wie das zu montieren ist, - gegoogelt steht, da muß das Getriebe raus. Kann mir vllt. jemand anhand Bilder helfen. Danke vielmals, schönes WE!
Re: Schaltung Buchsen?
Hallo Heini,
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
Die verbesserte Schaltstangenlagerung ist in der TM37 beschrieben:
Bilder vom Schaltgestänge gibt’s hier (TM 10):
Danke, ja da steht wieder Motor/Getriebe ausbauen.....das ist mir zu aufwändig, er schaltet ja nicht schlecht, da lass ichs lieber. LG
Ja, wenn keine Not besteht, macht man so etwas im Zusammenhang wenn Motor / Getriebe einmal draußen sind.
In jedem Fall ist es aber ratsam, den vorderen Faltenbalg auf einen guten Zustand zu überprüfen,
nicht dass da noch unnötig Feuchtigkeit und Schmutz eindringen kann.
Die hintere Schaltstange lässt sich relativ einfach von der vorderen trennen und man braucht dann nur den neuen Balg überstülpen.
Das ist ja interessant mit der 3. Buchse.Norbert*848b hat geschrieben: ↑29.11.2020 12:04 Hallo Heini,Bilder vom Schaltgestänge gibt’s hier:
Ich hab die alten wieder eingebaut, sahen besser aus, als der Rep Satz .....
Aber Getriebe ist noch nicht drin.
Da werd ich das mit der 3. Buchse wohl noch fix machen.
Clas
