T2a Hintere Radlager??
Fotodude
Beitrag von Fotodude »
moin,
langsam bin ich am verzweifeln was die Radlager meiner HA angeht..
Ich bin schon länger auf der Suche nach den passenden Radlagern und dachte, dass ich die richtigen gefunden habe... dann musste ich jedoch feststellen, dass bei meiner HA 2 verschiedene Zylinderrollenlager (Links und rechts) verbauten worden sind... Die inneren Rollkugellager sind identisch...
Links war ein NU207 ECP C3 von SKF verbaut ( Innenring lose)
Rechts ein N207ECP (fester Innenring mit Käfig für Zylinderrollen...)
welches ist jetzt das richtige? oder ist das ziemlich wumpe? Hauptsache ein C3 Lager?
und eine Frage zu den Dichtringen... laut meinem Wälzlagerhändler sind keine mehr mit Doppeldichtlippe lieferbar... ist es dramatisch, wenn man einen normalen Simmerring einbaut? bezüglich Bremsstaub etc.?
vielen Dank schon einmal ! :)
Re: T2a Hintere Radlager??
Moin (hier könnte freundlicherweise Dein Name stehen :D ),
Fotodude hat geschrieben: 13.01.2021 13:12 welches ist jetzt das richtige?
Fotodude hat geschrieben: 13.01.2021 13:12NU207 ECP C3
VW Teilenummer 211 501 283 :wink:
Fotodude hat geschrieben: 13.01.2021 13:12 und eine Frage zu den Dichtringen...
Naja, natürlich welche mit Staubschutzlippe. :thumb:
VW Teilenummer 211 501 317
Händlerbeispiel: https://www.pkwteile.de/oen/211501317
