Gebläserad Riemenscheibe Schraube
uli
Beitrag von uli »
Ich suche die Schrauben für die Befestigung des Gebläserad an der Riemenscheibe.
Ist das ein Normteil? Kann dazu keine ET Nummer finden.
Ist die Größe M7x55 korrekt?
Im normalen Schraubenhandel finde ich nichts passendes.
Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Sytronic1987
Re: Gebläserad Riemenscheibe Schraube
Beitrag von Sytronic1987 »
Das ist eine M7x55 Vielzahn Flachkopf hochfest 12.9
Sowas wollte mir auch kein Normteilehändler verkaufen :lol:
Ich habe noch drei Stück übrig, falls du nicht alle vier brauchst :bier:
Marvin
uli
Beitrag von uli »
Ja drei würden reichen! Sende mir doch ne PN mit Bankverbindung/ Paypal und natürlich den gewünschten Geldbetrag! Danke und Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
ich drücke dir die Daumen, dass du das Rad auch wieder richtig zusammenbekommst. Die sind nämlich gewuchtet und genau ausgerichtet und sollten daher niemals zerlegt werden.
uli
Beitrag von uli »
Sgt. Pepper hat geschrieben: 18.01.2021 10:46 Moin,
Moin Stefan, richtig zusammen bauen sollte nicht das Problem sein, Zündzeitpunkt habe ich vorher markiert.
Aber eine Unwucht bzw. Höhenschlag könnte dabei rumkommen, Rad und Riemenscheibe liegen ja nur aufeinander ohne Führung.
Ja war vielleicht keine gute Idee.
Da muss ich wohl mal schauen ob ich noch was liegen habe.
Danke für den Hinweis!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
wenn du Zugang zu einer Drehbank hast, kannst die konzentrische Ausrichtung ggf. so wieder herstellen.
Sytronic1987
ich habe das Gebläserad bei mir auf dem Motor montiert, einen Messtaster am Motor befestigt und den Motor dann mit dem Anlasser ohne Zündkerzen drin durch drehen lassen und somit den Rundlauf der Riemenscheibe sauber ausgerichtet. Das Auswuchtgewicht ist ja in den Rand der Riemenscheibe eingeschlagen und durch die OT Markierung wieder da wo sie vorher war.
Marvin
das ist natürlich auch ne Methode.
uli
Beitrag von uli »
Denke auch mit einer Drehbank sollte es machbar sein!
Noch mal Danke für die Hinweise, so war es ja ganz gut das ich ne Schraube vermurkst habe!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
