Hi Jungs,
ich muss den Kabelbaum erneuern, weil der Bus wohl mal einen Kabelbrand hatte in grauer Vorzeit.
Original war ein 1700 er Motor mit Automatikgetriebe verbaut. Jetzt kommt ein CJ Motor rein. Automatik ist geblieben. Muss ich am neuen Kabelbaum etwas verändern, oder kann ich den alten von 1973 als Muster nehmen?
Viele Grüße, Peter
Kabelbaumunterschiede 1700 vs 2,0CJ
Bulli-fan78
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Re: Kabelbaumunterschiede 1700 vs 2,0CJ
Der Kabelbaum vom 1700er und vom 2l unterscheidet sich etwas, grundsätzlich passen aber beide.
Wenn neu würde ich eh einiges anders machen. Diagnosekabel raus, zusätzliche Kabel für Instrumente auf jeden Fall, 2. Batterie?, 2. Sicherungshalter vorn und einer hinten, größere Kabelquerschnitte, die ein oder andere Leitung doch anders als orginal legen, Relais schön an einen Halter, Rückfahrkamera, AHK, Motorraumbeleuchtung, etc....
Die Liste ist lang und aufwändig.
Hier werden welche Angeboten, die lohnen sich.
viewtopic.php?p=267271#p267271
Gruß Jan
Gruß Jan
