Schrauben Aufstelldach
Eggi
Beitrag von Eggi »
wollte am Wochenende mein Aufstelldach wieder komplettieren, ich habe zum lackieren alle Schrauben entfernt, die saßen teilweise ziemlich fest im Dach, jetzt meine Frage, sind die nochmal extra abgedichtet? Ich meine die Schrauben die durchs GFK gesteckt werden. Hatte schon dran gedacht ein ganz bisschen Sikaflex ums schraubenloch zu machen, aber dann bekommt man die Schrauben wohl nie wieder raus! Weiß jemand wie das Original gelöst ist?
Markus
schrauberger
Re: Schrauben Aufstelldach
Beitrag von schrauberger »
Hallo Markus,
ich weiß nicht wie das original gemacht wurde, aber ich habe zur Sicherheit die Ecke der Anlagefläche der Schraubenköpfe zum Schaft mit einer kleinen Wurst Karosseriedichtmasse versehen und die Schrauben montiert.
Überschüssige Dichtmasse gleich abwischen, dann ist davon nichts mehr zu sehen und Du kannst sicher sein, das ist und bleibt dicht.
Das lässt sich sicher auch wieder problemlos demontieren falls das jemals wieder erforderlich werden sollte :D
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
vielleicht findest du auch passende Gummi-O-Ringe die du dazwischenlegen kannst. Sie sollten dann aber UV beständig sein.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Dekaseal könnte die Lösung sein. Dicht, dauerflexibel und man bekommt es wieder ab.
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
ich denke, bei meinem Bus hatte vor mir noch niemand das Dach runter. Da waren Gummiunterlagen unter den Schrauben, die ich auch wiederverwenden konnte. Das ähnelt sehr den Gummiunterlagen, die bei den langen gedrehten Nägeln für die gewellte Dacheindeckung von Häusern zum Annageln der Wellplatten genutzt werden. Die sollten auch auf jeden Fall UV-beständig sein. Einfach mal im Baumarkt anschauen.
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ich glaube Original waren nur dicke Gummi U-Scheiben unter dem kleinen Gepäckdach vorne, und auch nur Richtung Dachöffnung!
Ich meinte die Schrauben mit denen z.B. die Scheren am GFK Dach fest gemacht sind, nicht die Schrauben am Blechdach!
Denke ich werde es sparsam mit Sikaflex probieren, ich denke eh nicht das die Schrauben nochmal raus müssen :-)!
Ich hatte so ne Horrorvorstellung das durch die Schrauben Wasser in das Holz vom Gfk Dach läuft, das dann aufquillt und mein Dach explodiert :lol:
Beitrag von aircooled68 »
Ne, das verrottet ganz einfach. Jetzt tut ein Aluprofil sein Dienst an der Stelle.
Gruß Jan
