MPlate decoder
Alles rund um das Forum selbst, Anregungen, Kritik, Ankündigungen, Probleme
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
MPlate decoder
Beitrag von Max Burn »
einmal ein Aufruf in eigener Sache.
Kennt hier jemand den Betreiber des MPlate decoders?
Wir haben da ein kleines Problem mit... die MPlate Bilder in der Signatur der User, welche diese nutzen, werden in Aktuellen Browsern oft nicht dargestellt, da das SSL Zertifikat der HTTPS Seite nicht gültig ist und Browser teilweise die Mischinhalt dann nicht laden (also auf HTTPS Seiten wie unserer keine HTTP Inhalte laden).
Wäre cool wenn jemand den kontakt aufbauen könnte damit wir das Problem lösen könnten.
Re: MPlate decoder
Hallo Max,
Max Burn hat geschrieben: 22.03.2021 10:51 Kennt hier jemand den Betreiber des MPlate decoders?
Das ist noch die einfache Frage: http://www.vw-mplate.com/about.php?lang=EN
... und jetzt kennst Du ihn auch. :D
Beim Rest wüsste ich jetzt nicht wirklich weiter. :(
Max Burn
Re: MPlate decoder
Hi Norbert,
Ja ich habe ihn sogar schon angeschrieben aber ohne Erfolg... Ich hatte gehofft jemand mit einem aktiven Kontakt wäre ggf. Vorhanden....
Re: MPlate decoder
Beide (gibt ja zwei Lösungen) sind auch bei theSamba aktiv... darüber versucht?
User: Entong, https://www.thesamba.com/vw/forum/profi ... le&u=49538
Beiträger zur Site: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... id+garroux
Besser ihn in französisch anschreiben - statt englisch oder deutsch...
https://vw-type2-id.xyz/mplate/decode/
User: furgo (aus Süddeutschland) https://www.thesamba.com/vw/forum/profi ... e&u=419470
Beiträger zur Site: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... pe2-id.xyz
Viel Erfolg,
Max Burn
Re: MPlate decoder
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 22.03.2021 18:33 Beide (gibt ja zwei Lösungen) sind auch bei theSamba aktiv... darüber versucht?
Viel Erfolg,
Französisch könnte schwierig werden... oder würdest du dich da ggf. anbieten? :-) Es geht ja nur darum, dass er die Seite mit einem Zertifikat auf https umstellen müsste... ist ja kein Hexenwerk.
Re: MPlate decoder
Nimm Google-Translator o.ä..
icke nur petite franzdings... :oops:
bin mit Englisch/Latein/AltGriechisch und ein paar Touri-Brocken für jede WeltRegion unterwegs
Kann sein, dass sein Webanbieter das nicht kostenlos offeriert oder er technisch damit überfordert ist.
Dann sollte man ihm helfen mit z.B. https://letsencrypt.org o.ä. sich ein Zertifikat zu holen.
Viel Erfolg,
sailbulli1979
IG T2 Mitgliedsnummer: 50
Re: MPlate decoder
Beitrag von sailbulli1979 »
Hallo Max,
schreib mir - am besten per PN oder E-Mail - was du David Garroux gerne schreiben würdest und ich schick dir die Übersetzung in die französische Sprache zurück.
Walter.
Max Burn
Re: MPlate decoder
sailbulli1979 hat geschrieben: 27.03.2021 16:42 Hallo Max,
Walter.
Habe es jetzt Mal per deepl einen Text übersetzt aber danke für dein Angebot. Habe bisher leider keine Antwort... 😟
sham 69
Re: MPlate decoder
Beitrag von sham 69 »
@Max Burn
Ich könnte mir vorstellen, daß Harald @ghiafix dir mit der französischen Sprache helfen kann :idea:
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: MPlate decoder
Beitrag von ghiafix »
sham 69 hat geschrieben: 03.04.2021 12:44 @Max Burn
Danke für die Blumen ;-)
Aber so gut ist mein technisches Französisch dann auch wieder nicht.
Ich kann mich im Alltag mit meinen Kenntnissen ganz gut durchschlagen ;-)
Ich habe aber trotzdem mal einen Franzosen angeschrieben, der evtl. was über David weiß.
