welches mittlere Seitenscheibe kaufen?
ich möchte das mittlere Seitenfenster und Dichtung auf der Fahrerseite tauschen.
Es ist noch das originale mit 1/4 Aufstellfenster welches sich leider vor lauter Rost nicht mehr bewegen lässt.
Mir würde ein Seitenfenster gefallen welches man ebenfalls öffnen kann und ein wenig Chrom als Verzierung hat.
Leider habe ich noch keins gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Habe bisher das hier gefunden, leider aber ohne Chromrand.
https://www.bus-ok.de/T2-Schiebefenster ... _zEALw_wcB
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Dami
T2a, Bj 71, US Version aus Californien
Dami
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: welches mittlere Seitenscheibe kaufen?
Die Schiebefenster haben niemals Chrom. Es gibt aber silberne Alurahmen. Du kannst natürlich eine Dichtung mit Zierleistennut verwenden. Ob das schick ausschaut kann ich aber nicht sagen. Beim schwarzen Fenser vermutlich besser als beim silbernen Fenster.
alles klar.
dann ist das hier vielleicht das richtige.
https://www.bus-ok.de/navi.php?qs=ok66604
https://www.bus-ok.de/T2-bay-WINDOW-ALU ... -241853345
Beste Grüße
Dami
Dami
da ich demnächst die Fenster und Dichtungen bestellen möchte habe ich noch eine Frage dazu.
Sind die von Bus Ok in Ordnung oder kann ich mich auf fast gefasst machen beim Einbau?
Beste Grüße
Dami
Dami
Da die Scheiben von Bus-ok aus England kommen, sind sie wegen dem Brexit nicht lieferbar.
Kennt ihr alternative Shops wo ich Fenstergummis mit Chromkeder und 3/4 Aufstellfenster bestellen?
Beste Grüße
Dami
Dami
Dichtung:
https://tk-carparts.de/dichtung-seitens ... -241845285
Fenster:
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-aufbau ... rne-hinten
Ob das alles lieferbar ist, das musst du bei Thomas erfragen.
Viel Erfolg und Luftgekühlte Grüße
Magnus
Fenster:
Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: welches mittlere Seitenscheibe kaufen?
also anscheinend ist ja die Entscheidung für Schiebefenster schon gefallen.
Ich kann nur sagen, dass diese für mich sehr praktisch sind. Die Drehfenster mussten bei mir raus, da ich damals keine vernünftige Dichtung auftreiben konnte. Ob sich da die Situation schon gebessert hat weiß ich nicht.
Meine Schiebefenster sind von Bus-Ok, damaliger Lieferant war VW do Brasil (vielleicht ein Originalteil aus dem T2c und anderweitig noch erhältlich?!).
Wie gesagt, es werden mittlerweile andere bei Bus-OK vertrieben. Schade dass sie derzeit nicht lieferbar sind.
Ich habe übrigens meine Schiebefenster "falschherum eingebaut, also sie öffen nach hinten (das linke Fenster auf die rechte Seite und umgekehrt).
Reinregnen tuts trotzdem nicht. Ist also Geschmackssache, wie herum du sie einsetzt.
Für hinten gibts auch Schiebefenster (waren bei mir damals leider nicht verfügbar).
download/file.php?id=43937&mode=view
download/file.php?id=52787&mode=view
wenn ich mich mal dranhängen darf. Ich suche für das mittlere linke Ausstellfenster die Fensterdichtung und den dazugehörigen Fensterrahmen, nicht die Rahmendichtung. Habe ein komplettes neues Fenster gesehen, dieses hat aber laut Beschreibung kein Prüfzeichen. Ich möchte mein altes mit Zeichen behalten. Würde das Fensterglas in einen neuen Rahmen mit neuer Dichtung einsetzen. Äußeren Rahmen und Dichtung dafür habe ich. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Rolf
Gruß Rolf
moin rolf,
das sollte passen:
https://classicparts.de/Fensterrahmen-m ... gJtB_D_BwE
gruß aus hro
dietmar
das sollte passen:
gruß aus hro
dietmar
Hi Dietmar,
danke für den Hinweis, ist aber nicht das Richtige. Das ist der Rahmen, in den das Fenster mit Fensterrahmen eingesetzt wird.
Aber bei classicparts bin ich durch Deinen Tip fündig geworden. Ein Teil heißt Lüftungsflügelrahmen, was eine Bezeichnung, und wenn ich jetzt noch das Einfassgummi für das Fenster finde, wäre alles perfekt.
Gruß aus dem Sauerland
Rolf
Rolf
