Frage zum Getriebe
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Frage zum Getriebe
Beitrag von mquerence »
Moin Moin
In meinem Fahrzeug ist ein 2 Liter GE Motor verbaut und daran hängt ein Getriebe mit den Kennbuchstaben CM 606??
Ist diese Konstellation Original oder waren dafür Umbauarbeiten am Getriebe notwendig.?Wenn ja,welches Getriebe ist das "richtige " :?
Re: Frage zum Getriebe
Hallo Michael,
ist nicht original...
GE ist ein 2,0l-Motor, gab's 8.1975 bis 4.1979, für USA Kalifornien,
original war ein stabiles 091 Getriebe CP ohne oder ein CT mit Sperrdifferential - eher also ein CP, Übersetzung 4,571 (32:7),
CM ist ein kleines 002 Getriebe für kleine Motoren und speziell noch für den 1,8l-Motor bis 7/1975, Übersetzung 4,857 (34:7)
Die Längen der Getriebe sind auch unterschiedlich in verschiedenen Bereichen - da wurde also wahrscheinlich etwas passend gemacht...
https://www.vw-t2-bulli.de/de-enginenumber.html
https://www.vw-t2-bulli.de/de-gearboxnumber.html
2L & CP Grüße,
mquerence
Hi Rolf-Stepahn
Alle Informationen die ich benötige.Top!
Würdest du ggf.eher einer Instandsetzung des CM Getriebes vornehmen lassen oder Ausschau halten nach einen CP Getriebe.
Danke dir!
Beitrag von aircooled68 »
Das CP Getriebe ist durch durch die zusätzliche Kühlrippe belastbarer. Außerdem auf die Charakteristik eines 2l angepasst. Auf der Autobahn ist das CP deutlich leiser, da mit geringerer Drehzahl gefahren wird. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist höher.
CPs werden halt sehr hoch gehandelt, wenn überhaupt mal eins auf dem Markt ist.
Musst du also selber wissen und mit deinem Fahrverhalten ausmachen.
Gruß Jan
mquerence
Danke Jan!
