Umbau von Typ 1 As auf Typ4 CJ
Toffi
Beitrag von Toffi »
Liebe Leute,
da ich ja gerne einen Motor mit mehr Leistung für vollbepackte Bergfahrten hätte, war ich eigentlich auf der Suche nach einem größeren Typ 1.
Jetzt ist das Angebot eines Typ 4 von Hans gekommen und ich denke sehr ernsthaft über den Umbau nach:
Mein Bus ist Baujahr 74 und hat einen 1950 ccm Motor mit 51 kW eingetragene.
Es gibt eine Serviceklappe und verbaut ist folgendes Getriebe: CP 21 01, welches ja passen sollte.
Welche Folgeinvestitionen muss ich beim Umbau bedenken?
Was brauche ich jenseits des Komplettmotors aus dem Angebot von Hans?
Was ist mit der Halterung für den Ölbadluftfilter?
Was muss ich sonst bedenken?
Mit besten Grüßen
Christoph
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Umbau von Typ 1 As auf Typ4 CJ
Beitrag von TEH 29920 »
Toffi hat geschrieben: ↑10.05.2021 19:15 Was ist mit der Halterung für den Ölbadluftfilter?
Einen Ölbadfilter hat ein SerienTyp 4 nicht
Wenn die Verblechung vollständig ist, Motorhalterung dabei ist mit Wärmetauschern und Auspuff brauchst Du weiter nichts... meine ich.
Bei der Heizung könnte noch was fehlen.....
Gruß Bernd
Toffi
Beitrag von Toffi »
Aber ich habe die Halterung...
1600 AS
Beitrag von aircooled68 »
Der 1700er hat 1972 ein Ölbadluftfilter mit Typ4 gehabt. Gab es also schon, wird nur nicht so wie der Typ1 gehalten.
Wahrscheinlich wurde dein Halter zusätzlich drangeschweißt oder die Serviceklappe, die ein normaler Typ1 nicht hatte.. Irgendwas stimmt nicht.
Grundsätzlich ist der Tausch schon möglich. Klar, die Heizungsanschlüsse vom Wärmetauscher zum Flexrohr und eventl. das Heizungsgebläse mit Kabeln würde noch fehlen. Letzteres kann man auch weglassen.
Gruß Jan
Beitrag von bullijochen »
Hallo Christoph
jetzt weiß ich nicht genau was du aktuell verbaut hast, aber es könnte noch folgendes auf dich zu kommen;
- Heizungsklappen
-Schaumstoffdichtung zwischen Mitorblech und Rahmen
- Heizungszusatzgebläse und Schläuche
-Externer Regler für die Lima
-Prüfe ob der Unterdruckanschluss für BKV dabei ist
-Ist die Mittlere Halterung zwischen Getriebe und Motorblock beim Typ 1Motor auch dran? Wenn nicht dann brauchst du diesen.
das wärs was mir grad so einfällt.
Gruß Jochen
Zuletzt geändert von bullijochen am 10.05.2021 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jochen :bier:
Toffi
Beitrag von Toffi »
OK, hätte mich klarer ausdrücken sollen:
Ölbadluftfilterhalterung wurde nachträglich angebracht. Die Frage ist, ob die weg muss.
1600 AS
Da ist doch sonst n Vergaser im Weg. Mach die irgendwie weg und zur Not wird die dann mit Schrauben befestigt. Es scheint ja mal ein Typ 4 drin gewesen zu sein, dann sind auch die Kabel fürs Heizgebläse hoffentlich noch irgendwo.
Gruß Jan
Mach doch mal Bilder dann wirds klarer :wink:
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Also die groben Rahmenbedingungen stimmen doch schon.
Einspritzer Typ 4 hat die Serviceklappe und Halter für den Luftfilter. Allerdings nicht den Halter für den Typ 1 Ölbadfilter.
Erik
Toffi
Beitrag von Toffi »
Ok, das was bisher zusammengetragen wurde, klingt doch überschaubar.
Externen Regler habe ich schon.
Halterung Luftfilter muss weg. Halterungen Motorträger müssen getauscht werden. Das kllingt noch am aufwendigen...
1600 AS
