bin neu im Forum, hätte mal eine Frage.
Habe einen T2a Bj 71 und müsste den Getriebehalter wechseln, muss dafür der Motor mit Getriebe ausgebaut werden ?
Gruß Stefan
Getriebehalter, T2 a
Re: Getriebehalter, T2 a
Falls du das vordere Gummi-Metall Lager meinst: Es reicht, wenn du das Getriebe löst, mit einem Wagenheber unterbaust und samt Motor etwas absenkst. Müsste dann auch so gehen.
Gruß aus dem Hochsauerland,
Volker
T2a Westfalia Bj 1971
Volker
Hallo Volker
Danke für Deinen Tipp, werde es die nächsten Tage mal probieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
