Griff Schiebetüre
mini-marc
Griff Schiebetüre
Beitrag von mini-marc »
Hallo Leute, habe eine Frage zum Schließmechanismus an meiner Schiebetüre.
Da ist an der Innenseite noch so ein zusätzlicher Kasten montiert, den ich in der Teileliste von VW nicht finden konnte.
Habe mal ein Bild davon gemacht, siehe Anhang.
Kann mit jemand sagen, ob man das Teil braucht und ob ich das abmontieren kann?
Ich sag schonmal Danke für eine Antwort.
Re: Griff Schiebetüre
Hallo Marc,
mini-marc hat geschrieben: 25.05.2021 13:16 Da ist an der Innenseite noch so ein zusätzlicher Kasten montiert...
Hab ich auch noch nie gesehen. :shock:
mini-marc hat geschrieben: 25.05.2021 13:16 Kann mit jemand sagen, ob man das Teil braucht und ob ich das abmontieren kann?
Hast Du denn herausgefunden, welche Funktion das Teil überhaupt hat?
Bei Bussen wo Personenbeförderung gegeben war, ist ja ein anderes Zentralschloss mit extra Verriegelung verbaut.
Bei geschlossenen Bussen wo nur Material / Waren befördert wurden, gab es nur diese einfache Version wie auf Deinem Bild zu sehen.
Sollte der Kasten keinerlei Funktion haben bzw. man kann auf diese verzichten, könnte man den m.E. nach natürlich ausbauen.
uli
Beitrag von uli »
Könnte das vieleicht mit der M145 (Sicherheitsschloß für Schiebetür) zusammenhängen?
Habe auch noch son einen Griff rumliegen aber noch nie einen Bus gesehen wo das Teil verbaut war!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
mini-marc
Also ich hab keine Ahnung was das Teil zusätzlich kann. Ich baue hinten eine Sitzbank ein und hab mir eine Schiebtüre mit Fenster besorgt, damit ich Personen auch hinten befördern kann. Bei der Türe war kein Schloss und Beschläge dabei. Ich versuche das alte Ding da weg zu lassen und besorge mir ein gebrauchtes Schloss im Netz.
Danke für eure Antworten.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Marc,
Dann achte besonders darauf, dass du dir das richtige Schloss besorgst. Hast du dir eine Schiebetür mit Fenster vom Modell 68 bis 73 oder ab 74 besorgt? (Schließzylinder im Griff oder separat darunter?)
Busse für Personenbeförderung hatten wie oben schon steht noch einen zusätzlichen Haken im Schloss der in eine Platte an der B-Säule eingreift.
Erik
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Im Link für die späte Tür und für Personenbusse.
mini-marc
Hallo Erik, ich war heute beim Lackierer wo der Bulli grade steht und hab mir das Schloss und die Mechanik angeschaut. Hab ein paar Bilder gemacht. An dem zusätzlichen Kasten ist ein Hebel den man hochziehen kann, denke der entriegelt das Schloss. Der schwarze Kasten ist mit 4 Schrauben montiert, so wie das aussieht kann man den evtl. sogar abbauen. Also ich denke wir bauen das alte Schloss in die neue Schiebetüre mit Fenster. Wenn das nicht geht, dann bestelle ich mir eine komplett neue Schliesseinrichtung.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
mini-marc
So hier habe ich mal die Bilder von der Schiebetüre mit der Schließmechanik verlinkt. Da seht ihr dann im Details wie das aktuell aussieht.
suomi_bus*818
mini-marc hat geschrieben: 27.05.2021 20:17 . Also ich denke wir bauen das alte Schloss in die neue Schiebetüre mit Fenster. Wenn das nicht geht, dann bestelle ich mir eine komplett neue Schliesseinrichtung.
Wie sieht denn die neue Schiebetür aus? Hast du davon ein Foto?
Erik
mini-marc
Hallo Erik,
das hier ist die neue "gebrauchte" Schiebetüre, die müsste für T2a sein, weil sie nur das eine Loch für den Griff/Profilzylinder hat, oder?
(Vergleichsnummer 211843106J u. 211843106F) Das sollte von der Lochung her mit meiner Türe übereinstimmen. Hoffentlich.
Hast du mal das Schloß aus meinem Kleinanzeigen Link angeschaut. Meinst du das passt in die Türe mit Fenster?
mini-marc
So sieht die alte Schiebetüre aus.
