Befestigungsklammer Heizzüge
powderjunkie
Beitrag von powderjunkie »
Guten Morgen
Wess jemand ob es dieselbe Klammer ist, welche den Heizzug vorne im Fussraum, resp. hinten beim Verteiler unten an Ort und Stelle hält:
Vielen Dank für Infos.
Hangloose
Christian
Re: Befestigungsklammer Heizzüge
Hallo Christian,
powderjunkie hat geschrieben: 02.06.2021 07:48 Weiß jemand ob es dieselbe Klammer ist, welche den Heizzug vorne im Fussraum, resp. hinten beim Verteiler unten an Ort und Stelle hält
... wenn man dem Ersatzteilkatalog glauben kann, ist das wohl die gleiche Klammer:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 1-58010/#3
Vielleicht auch noch interessant (die Kabelbinderlösung):
viewtopic.php?f=7&t=18446
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
wo geht dann eigentlich der Zug vom Warmluftverteiler hin?
Habe ja einen T2a, der diesen Zug nicht hat. Würde mich einfach mal interessieren.
powderjunkie
Die Klammern sind NICHT identisch.
Die für den Heizluftverteiler hinten ist irgendwie schmaler.
Habe nun selber was gebalstelt mit einem Blech und habe das mit einer M4 Schraube befestigt. Sollte so funktionieren.
Dies noch als Ergänzung.
Gutes Gelingen.
Handloose
Christian
