ich habe heute einen Ölwechsel gemacht.
Leider Hat die Doka mit einem lauten Plopp den Ölfilter nach ca. 30 Sekunden mit einem lauten Plopp abgeworfen:
Der Filter soll einen 3/4-16 UNF Anschluss haben.
Genau wie der demontierte MAN W920/17 Filter.
Aber der Mapco Filter hat einen rund 1,5mm größeren Gewindedurchmesser.
Festschrauben von Hand ging noch, aber der Öldruck war dann wohl zu viel und der Filter wurde als Öldruck da war einfach vom Ölfilterhalter los "gesprengt".
Und es haben sich rund 1,5l Öl in der Garage verteilt
Also, falls jemand so einen Filter im Lager liegen hat, sollte er sich drei mal Überlegen, was er damit machen will.
Ich würde eine Montage auf keinen Fall empfehlen.
