Moin Moin,
Das Dach meines Westfalias T2a bedarf einer Überholung. Das GFK ist haarig, die schützende Gelcoat Schicht ist nicht mehr vorhanden. Die eine Möglichkeit wäre es zu lackieren, jetzt habe ich aber ein Gelcoat in der Sprühdose auf 2 K Basis gefunden. Hat jemand Erfahrung damit, bzw sein Dach schon mal damit behandelt?
Fragende Grüße aus Teichgut
Gelcoat lackieren
SilverSurfer
- T2-Fan
- bullijochen
Re: Gelcoat lackieren
Schau mal im Bootsbereich da haben die das Problem öfters..
ich hab meins mit dem Lack gewalzt.
https://www.bootsservice-behnke.de/cont ... /d139.html
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Michael,
ich schätze per Spraydose für max 2qm bei einfachen zerkratzen Flächen (nicht bei Deinen starken Beschädigungen)
wirst Du arm und schleifst Dir einen Wolf bis das wieder schick wird. Das ist dann eher was für das Finish.
Spray https://youtu.be/KYGpAsURerc und Spachtel/Filler https://youtu.be/fdW_eZRJLEY
Schau Dich auch mal in Foren wie dem https://www.eriba-touring-club.de/ETC-Forum/ um,
die haben auch oft aufwendige Gelcoat Reparaturen an den Dächern.
Viel Erfolg & Grüße,
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Michael,
unser Dach sah vor 11 Jahren auch extrem zerfasert aus.
Ich habe das geschliffen, minimal gespachtelt und dann mit 2K EP-Grundierfüller von Standox 2-3 mal grundiert und geschliffen.
Dann habe ich mit 2K Lack das ganze lackiert.
Das hat nun gut 10Jahre ohne jegliche Beanstandung gehalten.
Man muss sich also nicht auf Gealcoat versteifen.
