Bulli brummt beim Gas wegnehmen im 4. Gang
bulligrün75
Beitrag von bulligrün75 »
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir sitzen gerade in Kroatien und unser T2 hat uns wunderbar hergebracht.
Seit heute kommt ein leichtes Brummen im 4. Gang, wenn ich vom Gas gehe. Beim Gasgeben alles normal. Im 3. ist es ganz leicht zu hören, auch beim Gas wegnehmen. Im 1. und 2. alles normal. Der Auspuff ist es glaube ich nicht.
Könnte da was am Getriebe sein ?
Vielen Dank schonmal
Sytronic1987
Re: Bulli brummt beim Gas wegnehmen im 4. Gang
Beitrag von Sytronic1987 »
wo sitzt Du denn in Kroatien? Ich bin gerade in Rovinj :D
Tritt das Brummen immer bei gleicher Drehzahl auf? Also immer bei jeweils unterschiedlichen Geschwindigkeiten je nach Gang oder immer bei der gleichen Geschwindigkeit?
Im Schub ist die Gaskraft aus der Verbrennung weg (die gegen die Massenkräfte der Kolben wirkt) und du hast somit die volle Kraft der freien Massenkräfte aus dem Kurbeltrieb auf deinen Motorlager.
Ich würde erstmal gucken, ob Du eine Körperschallbrücke hast, also etwas an der Karosse anliegt das die Motorlager überbrückt. Oder ein Motorlager verabschiedet sich langsam.
Marvin
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Hatte sowas auch, bei mir waren es die Radlager hinten.
4. Gang deshalb, da es erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit aufgetreten ist, ebenfalls nur bei gaswegnahme.
bulligrün75
Es war tatsächlich ein Radlager hinten links. Das Rad hat richtig gewackelt 😳
Ist gewechselt und der Bulli hat uns gut wieder über die Alpen gebracht. 👍
Hat mich nur gewundert dass das Brummen von heute auf morgen aufgetreten ist, dachte Radlager kündigt sich langsam an. Zum Glück nix am Getriebe.
Wir waren bei Poreč in Istrien.
Allen noch eine Gute Reise.
Koffer
Beitrag von Koffer »
Sytronic1987 hat geschrieben: 17.08.2021 10:36 Moin,
Dann haben wir dich vermutlich vor ein paar Tagen im Bereich Novigrad gesehen. Wir waren dort mit unserem marinogelb / weißen T2 . :jump:
VG Christian
