Hallo an alle,
Wollte mich heute mal das erste mal an den Ventilen probieren und diese einstellen.
Leider scheitere ich schon bei den ersten Schritten. Nach lösen des Klemmdrahts, bekomme ich die Deckel nicht runter. Link und rechts dasselbe. Die scheinen wie aufgeklebt. Ich weiß auch nicht wieviel Gewalt ich da anwenden kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ventildeckel klemmen
henz
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Ventildeckel klemmen
Hallo henz,
geh' auf keinen Fall mit irgend einem Werkzeug zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf, das gibt Kollateralschaden. Versuche, etwas Keilförmiges zwischen den angegossenen runden Stutzen, in dem der Ventildeckelbügel befestigt ist, und der Stirnseite des Ventildeckelbleches zu schieben. Nur einseitig. Setze den Deckel unter Druck und gib ihm Zeit, sich zu lösen. Wenn er tatsächlich verklebt ist
, dann musst Du vielleicht ein paar Mal den Druck etwas erhöhen. Irgendwann gibt er auf.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
henz
Ich habs jetzt nocheinmal versucht. Der Deckel bewegt sich keinen mm.
Feinbein
Hallo Henz,
ich klopfe da immer vorsichtig vorne und hinten mit einem Gummihammer drauf. Habe ich mal vor langer Zeit beim freundlichen VW-Händler gesehen und hat bei mir seither funktioniert.
henz
Danke, werd das versuchen. Hatte nur Angst etwas zu verstellen oder sonst wo Schaden anzurichten, wenn ich mit dem Gummihammer rangehe
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
du kannst ruhig beherzt da ran, zur Not besorgst Du Dir zwei neue Deckel.
Das was Wolfgang oben meint ist, dass Du die Auflagefläche des Deckels am Zyl.-Kopf nicht beschädigen sollst.
Z.B. durch Ansetzen von Hebeln usw.
Entstehen dabei Riefen, kriegst Du es nicht mehr öl-dicht.
VG von Sören
VG von Sören
