vergaserfrage zu solex 32-34 pdsit -2 oder -3
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
moin jungs,
ich komme mit der suchfunktion irgendwie nicht so richtig weiter, daher frage ich hier mal direkt,
auf meinem 2l motor im 78er t2b habe ich die solex vergaser mit den bezeichnungen 34 pdsit -2 und -3 (li./re.)
verbaut, jetzt sehe ich ein angebot für solex vergaser mit den bezeichnungen 32-34 pdsit - 2 und -3,
nach den mir zugänglichen daten z.b. bei dichtsätzen der vergasermanufaktur sind die solex 32-34 pdsit - 2 und -3
für den 2l motor ab bj 78 (-85!?) jedoch mit 87ps (anstatt der mir geläufigen 70ps) angegeben
guckst du hier: https://vergasermanufaktur.de/vergaserm ... yp-4-motor
lassen sich diese 32-34 vergaser anstelle der o.g. "alten" vergaser problemlos (plug&play) verbauen (leistungssteigerung???) oder sind die für den t2b eher ungeeignet?
weil halt für was ganz anderes gedacht z.b. für den lufti im t3
gruß aus hro
dietmar
Re: vergaserfrage zu solex 32-34 pdsit -2 oder -3
Moin Dietmar,
dietmar2 hat geschrieben: 28.12.2021 00:17 jetzt sehe ich ein angebot für solex vergaser mit den bezeichnungen 32-34 pdsit - 2 und -3,
Du hast aber nur den Dichtsatz verlinkt und der ist gleich für die 32 PDSIT (Typ 3) und 34 PDSIT (Typ4).
... anderes Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/19857 ... 8575d.html
Verlink doch bitte einmal direkt das sagenumwobene Vergaserangebot. :wink:
Vermutlich bist Du auf brasilianische (Universal-) Nachbauten gestoßen wie hier z.B.:
https://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/e ... old/42144/
Den Vergasertyp hatten wir hier schon einmal: viewtopic.php?f=7&t=28980&p=280620&hili ... zi#p280620
Vgl bitte auch: https://vwkaeferersatzteile.de/Motor/Ve ... :6302.html
dietmar2 hat geschrieben: 28.12.2021 00:17 lassen sich diese 32-34 vergaser anstelle der o.g. "alten" vergaser problemlos (plug&play) verbauen (leistungssteigerung???)
Venturi ist ja mal ein bisschen "schmal", eine Leistungssteigerung erscheint mir deshalb kaum gegeben, eher das Gegenteil, abstimmen müsstest Du die Teile m.E. nach sowieso.
Meine Meinung vom grünen Tisch:, ... eher nur ein Notbehelf, um ausgelutschte 34 PDSIT (preisgünstig) zu ersetzen in Verbindung mit Verzicht auf Leistung.
Vielleicht weiß das noch jemand anders besser. :mrgreen:
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Dieser Vergaserdichtsatz ist ungeeignet. Es fehlen die 4 O-Ringe für den Zentralleerlauf, die Schwimmernadelventile sind zu groß, die Dichtung für die Drosselklappenteile liegen nur in der 4loch Variante dabei. Es wird jedoch die 5loch Variante benötigt.
Für mich ist das einfach nur etwas für die Tonne.
Gruß Andreas
dietmar2
moin norbert, moin andreas,
danke für den schnellen rücklauf!
@norbert: naja "sagenumwoben" sind die auch nich, sind halt gebrauchte aus der bucht
+ da der motor halt noch neben dem auto in der garage liegt und eh noch abgedichtet werden muß...
aber wenn das zeug nich passig ist, kann ich mir den basteltrieb an der stelle auch gut verkneifen :oops:
er lief ja mit den verbauten vergasern nicht schlecht, sehen übrigens so aus:
@andreas: der verlinkte dichtsatz war halt das erste, was dem herrn google bei der gelegenheit "hochkam" (und war schon teurer als einer der gezeigten vergaser!),
bei der gelegenheit andreas; was macht eigentl. dein schaltstangenzentrierungsvorhaben (viewtopic.php?f=7&t=29617) ???
da wäre ich ja ggf. auch so'n interessent :dance:
gruß aus hro
dietmar
Bus-Hoehle
Hallo Dietmar, diese Vergaser gehören nicht auf einen T2. Der Luftfilter kann nicht mehr verwendet werden. Das Gasgestänge ebenso
Lass es und arbeite deine originalen Vergaser auf. Auch die Nachbauten taugen nix.
Guck Mal im Workshop " Vom Versager zum Vergaser"
Da steht auch drin welche Vergaser zu deinem Motor gehören. Alles andere wird nicht zufriedenstellen laufen.
viewtopic.php?f=7&t=27972&hilit=Versager
Gruß Andreas
dietmar2
moin andreas,
thats what friends are for...
sei bedankt für die unterstützung beim "abschminken"!
hältst du wegen der schaltungsgeschichte auf dem lfd.?
gruß aus hro
dietmar
Moin Andreas,
da mal eine Frage:
Wo kann man denn gute Dichtsätze für die PDSIT bekommen?
Gefühlt wird aktuell nur noch derselbe ungeeignete Dichtsatz überall verkauft. :roll:
Bus-Hoehle
Also ich kaufe die bei Schmidt-Lorenz.
Artikelnummer 10.921
Ist nicht günstig, ist alles drin und noch ein wenig mehr.
Einen besseren Satz habe ich noch nicht gefunden.
Billigere sind nicht vollständig, teilweise bescheidene Pulldown-Membranen, teilweise zu dicke Vergaserdeckeldichtung.
Ich nehme seit Jahren nix anderes mehr.
Gruß, Andreas
Moin Andreas,
danke für den Tipp!
g_hill
Beitrag von g_hill »
die Firma Schmidt-Lorenz hat leider den Betrieb eingestellt. Gibt es eine alternative Bezugsquelle für die Vergaserdichtsätze in vernünftiger Qualität oder einen Nachfolger für Schmidt-Lorenz?
Danke & Grüße
Hilmar
