Suche kundige Werkstatt T2 BJ 1972 im Raum Reutlingen
- thofri*217
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 217
Hallo in die Runde,
ich habe seit knapp 2 Jahren einen T2 Camper BJ '72, noch mit Originalmotor (Type 4 (CB) - 1679cc, 49 kW (66 bhp DIN)). Momentan macht die Einstellung des Vergasers Probleme - das fing damit an, dass der Motor im Stand immer wieder ausging, Die Werkstatt meines Vertrauens hat nachjustiert, allerdings ruckelt der Bus seither und läuft "unrund".
http://www.vw-mplate.com/mplate-48466.htm
Nun meine Frage: kann mir jemand eine Werkstatt in Reutlingen oder der Umgebung empfehlen, die mir da weiterhelfen kann?
Herzliche Grüße und allen ein gutes neues Jahr mit hoffentlich vielen tollen Bulli-Abenteuern,
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Suche kundige Werkstatt T2 BJ 1972 im Raum Reutlingen
das klingt nach einem klassischen "Falschluftproblem". Schau erstmal selber nach, ob ggf. ein Unterdruckschlauch lose oder gerissen ist. Insbesondere die Eckstücke vorne links und rechts am Ansaugstutzen der Vergaser ist gerne mal defekt. Symptome sind dann genau, was du geschrieben hast.
Das bekommt man auch als Laie hin.
Nicht grad Reutlingen, ich kann dir aber die Werkstatt Vogttt Engineering in Freiburg empfehlen. Der stellt das wirklich gut ein. Da gibts Leute mit weit weiteren Anfahrten als RT diente ihm kommen
- slashman78
Also als Reutlinger kann ich dir nur den guten Rat geben: fahr zum Vogt nach Freiburg.
Ich habe es in RT schon bei dem ein oder anderen „probiert“. Mein Motor lief danach zwar immer, egal, wer dran war, aber bei Christian lief der Motor grundsätzlich besser/weicher/runder/etc. !
Daher veranstalte ich da keine Experimente mehr und fahre immer zu Saisonbeginn zu ihm runter und lasse mir meinen Motor einstellen und kurz durchchecken.
Du kannst mir aber auch gerne eine PN schicken, dann schick ich dir meine Handynummer und wir können gerne telefonieren.
Beste Grüße
Sascha
Beste Grüße
Sascha
- GuentherKrass
Hallo Thomas,
bin von „nebenan“ aus Tübingen; leider kann ich Dir auch keine Werkstatt in der näheren Umgebung empfehlen, die sich mit Typ4 auskennt.
Aber Du schreibst:
Ich würde auf jeden Fall nicht mit den erwähnten Symptomen auf eigener Achse nach Freiburg fahren, da eine verstellte Zündung oder ein durch Falschluft zu mageres Gemisch den Motor schnell überhitzen und zerstören können.
Falls Du Hilfe benötigst, können wir uns gerne mal gemeinsam Deinen Motor anschauen und Zündung usw. kontrollieren. Einfach PN schreiben.
Leichte Zeit
Timo
Aber Du schreibst:
Meiner Erfahrung nach sind fast alle „Vergaserprobleme“ auf ein Problem der Zündung oder der bereits erwähnten Falschluft zurückzuführen. Das kann man auch ohne großen Aufwand selber prüfen (siehe Beiträge und Workshops hier im Forum) und das Wissen ist vor allem bei größeren Reisen sehr wertvoll.thofri*217 hat geschrieben: ↑29.12.2021 18:52 Momentan macht die Einstellung des Vergasers Probleme -
Leichte Zeit
Timo
Wird mal Zeit, dass dessen Adresse in der Members Map verzeichnet wird!kann ich dir nur den guten Rat geben: fahr zum Vogt nach Freiburg.
Es gab ja u.a. HIER viewtopic.php?p=285737#p285737 schon gute Rückmeldungen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
- slashman78
Ganz klar. Entweder auf dem Hänger nach Freiburg oder aber Leute wie @GuentherKrass in Anspruch nehmen, den Motor fahrbar einstellen und dann nach Freiburg.
Kannst aber auch mal den Schönauer beim Marktkauf anfragen. Der ist ein alter Hase, hat selber einen Käfer und aktuell einen T2 durch restauriert. Der kann zwar keine Vergaser mehr synchronisieren, aber bei Falschluft etc. weiterhelfen.
In Bronnweiler gibt es noch jemanden. Aber da muss ich erst anfragen, ob ich die Nummer raus geben darf.
Lass @GuentherKrass mal drüber schauen und dann kannst ja noch weiter entscheiden. Ich würde den Abschluss in jedem Falle beim Vogt machen.
Viel Glück und meld dich mal, dass du bei uns der Reutlinger Halle vorbei schaust.
Guten Rutsch allen. Und bleibt/werdet gesund.
Sascha
Sascha
- GuentherKrass
Ansonsten gibt es im weiteren Umfeld noch
http://www.richarzzz-speedshop.de/index.html
Hab schon sehr gutes gehört (bezüglich Typ1) aber selber keine Erfahrung mit ihm gemacht.
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
- bullijochen
Den hier gibt es schon seit mehr als 25 Jahren. Habe keider keine Erfahrung aber immer wenn ich auf die Autobahn fahre komme ich da vorbei. Stehen immer viele Käfer und oft auch T2 bei ihm rum. Vielleicht ja einen Versuch wert.
Käferparadies Erk & Canz
Wr. Str. 1, 71522 Backnang
https://maps.app.goo.gl/Cqz1ZG42rG3x3PZu6
Hat top Bewertungen..
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- thofri*217
- T2-Autor
vielen Dank für die vielen Antworten
Ich werde mir eure Hinweise und wertvollen Tipps in den nächsten Tagen/Wochen mal genauer zu Gemüte führen und auch gern auf die angebotene Hilfen zurückkommen
. Im Moment macht der Bulli noch seinen Winterschlaf, aber ich denke so im März oder April werde ich das Thema angehen. Ich melde dann wieder hier...
Bleibt gesund und viele Grüße bis dahin,
