Farbliche makierung von VW Nockenwellen
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Ich habe hier zwei originale VW Nockenwellen liegen. Eine ist Gelb markiert die andere Beige. Weiß jemand ob das seitens VW irgendwo dokumentiert wurde was was ist?
Besten Dank,
Max
Tags:
Max Burn
Re: Farbliche makierung von VW Nockenwellen
Als kleiner Zusatz:
http://www.vw-411.de/.cm4all/iproc.php/ ... selbst.jpg
Unter AT das wäre die Gelb markierte Nockenwelle.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Gemäß dieser Tabelle ist der 1700E mit MKB W um 16 kg schwerer gegenüber den Vergasermotoren.....
Hat da jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
keine Ahnung ob das hilfreich ist: bei den Pleuel war die braune Markierung für Austauschpleuel. Hier hat VW beim Typ 1 eine Gewichtsdifferenz von 10gr zugelassen. Bei Erstausrüstungspleuel (ich glaube blau markiert) nur 5 Gramm.
Ggf. bei der NW was ähnliches? Gab es NW die auf Untermaß geschliffen wurden? Oder überholte NW, die nachgeschliffen wurden?
weiß markiert war bei mir eine Nockenwelle für den Typ4 CU mit Hydrostößeln.
Die ausgebaute Nockenwelle (ebenfalls CU) hatte eine braune Markierung, wobei ich darauf tippe das sie mal weiß war und wegen des Öls braun wurde.
Jürgen N.
IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Beitrag von Jürgen N. »
Bei den Typ4 Motoren war ein farblicher schmaler gelber Ring mitten auf dem Gusskörper die Kennzeichnung für Automatikmotoren.
Viele 2,0l VW Porsche Wellen mit 100 PS hatten eine rosa Markierung.
