Faltenbalg Ölpeilstab / Motor 007-10 / 61 / 021 119 245
es wird immer wieder über undichte und kurzlebige "Ölschnullis" berichtet.
Es gibt von verschiedenen Herstellen diese Faltenbälge.
Ich habe mal versucht alle verfügbaren zu bekommen.
Letztendlich habe ich drei Kandidaten bekommen.
1. https://www.wagenteile.de/shop_de/11924 ... 19245.html
2. https://heckkraftmotors.de/Faltenbalg- ... -Bus-72-79
(https://airheadparts.com/vw-part/viton- ... 1-119-245/)
3. https://shop.bugwelder.com/fahrzeugtei ... 19245.html
(Wurde nach rund zwei Monaten geliefert, als ich die Paypal Rückzahlung eingeleitet habe. Auf Mails hatte niemand reagiert und per Telefon bin ich nur in der endlos Warteschleife gelandet.
Also ein recht problematischer Bestellvorgang.)
Zu Kandidat 1 von Wagenteile:
Wagenteile schreibt ja, das die Lebensdauer 1-2 Jahre beträgt.
Etwas was ich in der Praxis auch schon festgestellt hatte.
Zu Kandidat 2
Die Schnullis sind aus Viton gefertigt und schlagen sich bei mir in der Praxis seit 1,5 Jahren bestens.
Zu Kandidat 3
Der Schnulli ist aus NBR Material gefertigt
Zur Vorbereitung des Test:
Ich habe erst einmal die Maße von dem Einfüllrohr und dem Peilstabrohr abgenommen und habe mal die Adapter gebaut.
Damit sind die Gummis unter den original Bedingungen gedehnt.
Weiterhin habe ich die Gummis dann auch mit Öl befüllen können. (Castrol Classic 20W50)
Hier der Rohling der aus der Fräse kam. Die Kanten habe ich dann noch entgratet und abgerundet.
Die Drehbank hat schönere Ergebnisse geliefert :wink:
Das andere Ende habe ich mit einem Stück passender Kupferleitung verschlossen:
Nun zu meinem Test:
Ich habe die Ölschnullis in den Ofen gestellt und bei folgenden Teperaturen "gebacken":
1 Stunde bei 120°C
1 Stunde bei 130°C
4 Stunden bei 140°C
Das haben alle Ölschnullis ohne sichtbare Schäden überstanden.
Weiter ging es unter der 100W Glühlampe, Strahlungswärme erzeugen:
Die Temperatur habe ich mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
Nach 8 Stunden unter der Wärmelampe hatte ich dann den ersten Riss im Faltenbalg von Wagenteile feststellen können:
Hier hat sich der erste kleine Riss im Material gebildet.
Der Faltenbalg aus NBR Material von Bugwelder war nach diesen 8 Stunden unten rum Ölfeucht:
Und ich habe auch den Eindruck, das der nicht mehr so stramm wie am Anfang auf dem gedrehten Kegel sitzt.
Und gerade mal 16 Stunden simuliertem Betrieb habe ich die ersten Ausfallerscheinungen provozieren können.
Der Kandidat aus Viton ist bisher noch komplett unauffällig. Der sitzt noch stramm, ist dicht und es haben sich keinerlei Risse gebildet.
Jetzt habe ich mit "Stufe 2" im Test begonnen. Das Öl im Schnulli habe ich mit ein paar Tropfen Benzin ergänzt.
Mal sehen wie die Gummis darauf reagieren.
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Faltenbalg Ölpeilstab / Motor 007-10 / 61 / 021 119 245
Beitrag von sören *186 »
Spannender als ein Krimi!
Dieses Ergebnis nach ein paar Stunden - erstaunlich.
Vermutlich ist die Konsequenz aus Deiner Testreihe letztendlich,
dass wir uns um eine Nachfertigung kümmern müssen ...
Danke für Deine Mühen!
VG von Sören
