Hallo Zusammen,
mache gerade eine Vergaserüberholung meiner 32-34 pdsit Vergaser. An der Starterklappenwelle sind 2 Passscheiben verbaut mit den Maßen:
Innendurchmesser: 6mm
Außendurchmesser: 8,5mm
Dicke: 0,1mm
Wo gibt es diese dünnen Scheiben zu kaufen. In der DIN 988 gibt es nur Passscheiben mit einem Außendurchmesser von 12mm, gehen die auch?
Grüße Detlef
Passscheibe an Starterklappenwelle
mali
- T2-Kenner
Re: Passscheibe an Starterklappenwelle
Moin Detlef,
Ich hab die zu großen Passscheiben (gleich mehrere!) auf eine 6 mm und genügend lange Schraube gesetzt,
Davor und dahinter jeweils eine Unterlegscheiben (kleiner oder gleich 8,5 mm) positioniert und dann alles mittels einer Mutter festgesetzt. Danach hab ich die so bestückte Schraube ins Bohrfutter einer Ständer-Bohrmaschine gespannt und diese rotieren lassen. Mittels Dremel, bestückt mit einer feinen Schleifscheibe, hab ich dann die Passscheiben auf das benötigte Maß gebracht.
Anschließend mussten die Scheiben noch ein wenig entgratet werden, wo ebenfalls das Dremel-Werkzeug herhalten musste.
Diese Scheiben gibt es meistens nur ab 100 Stück, hier hab ich einem Lieferanten gefunden, wo man nicht so viel bestellen muss:
https://rc-schrauben.de/10x-Passscheibe ... EYQAvD_BwE
Gutes Gelingen!
Wenn ich das wüsste, stand auch schon einmal vor solch einem Problem.
Gutes Gelingen!
mali
- T2-Kenner
Danke Norbert,
ich hatte mir so was ähnliches schon gedacht. Da wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben.
Grüße aus Uhingen
Detlef
Grüße aus Uhingen
Detlef
Moarkse
- T2-Fan
Hallo Detlef,
ich habe auch länger nach passenden Scheiben gesucht und dabei auch 1-2 Fehlkäufe getätigt.
Am besten gepasst haben bei mir am Ende folgende Passscheiben M6x8x0,1 aus eBay:
https://www.ebay.de/itm/Passscheiben-Sh ... 634-2357-0
Gibts leider in dem Beispiel nur als Sortiment.
Ich hoffe trotzdem, das hilft ggf. weiter.
Markus
Markus
