Welches Pilzdach ist das?
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
Moin zusammen,
spontan habe ich letzte Woche dieses kleine Hubdach / Pilzdach erstanden. Es war auf einem 69er T2a verbaut, der aus Amerika importiert wurde.
Kann mir jemand sagen, von welchem Hersteller das Dach ist? Reimo, Syro und Westfalia ist es nach meinen Recherchen schon mal nicht.
Hat jemand eine Idee, wer der Hersteller sein könnte?
Vielen Dank & frohe Ostern :)
Gruß, Maik
Re: Welches Pilzdach ist das?
Moin Maik,
Bus Trip hat geschrieben: 16.04.2022 10:28 Hat jemand eine Idee, wer der Hersteller sein könnte?
... sieht mir verdammt nach "Pop Top Riviera" aus.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... order=desc
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Scheren mittels Federn vorgespannt.
Bus Trip
Super, vielen Dank Norbert! :bier:
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich ein Datenblatt oder ein Gutachten darüber finde, damit es auch eingetragen werden kann.
Grüße, Maik
Bus Trip hat geschrieben: 16.04.2022 12:26 Jetzt muss ich mal schauen, ob ich ein Datenblatt oder ein Gutachten darüber finde...
... wird nicht einfach werden. Selbst Prospekte sind kaum auffindbar.
(Suchbegriff "brocher asi riviera vw campervan thesamba")
https://www.thesamba.com/vw/forum/album ... id=1268603
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... c&start=80
https://www.thesamba.com/vw/archives/lit/72camper.php
Bus Trip
Ja, das habe ich schon gemerkt. Es gibt kaum Infos darüber.
Trotzdem hat das Kind jetzt wenigstens schon mal einen Namen :D
Nochmals vielen Dank für die Links. Ich werde einfach mal mit meinem Prüfer sprechen, was er dazu sagt.
Grüße, Maik
Beitrag von bullijochen »
Wieso willst du das eintragen lassen? Das ist doch nur aufgeschraubtes Gepäck :wink: . Tragende strukturen sind nicht betroffen, wenn die Höhe passt brauchst du meiner Meinung nach nix eintragen lassen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Kolja
Beitrag von Kolja »
… oder du lässt es einfach als westfalia pilzhubdach eintragen!?
grüße, kolja
Hallo Maik,
Bus Trip hat geschrieben: 16.04.2022 12:26...ob ich ein Datenblatt oder ein Gutachten darüber finde, damit es auch eingetragen werden kann.
Mehr als die geänderte Höhe mit eingeklappten Hubdach steht in meinen Papieren nicht - nur unter # 20 diese nachgemessenen 2085 mm,
für Westfalia siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-dimensions.html aus Prospekten.
Einfach die geänderte Höhe in #20 eintragen lassen, da ja eher fest verbaut - als ein Gepäckstück auf'm Dach -
auch für Fähren etc. manchmal hilfreich, ohne lange erklären & übersetzen zu müssen.
Aber mein Dachträger steht da auch nicht drin, wie üblich, da angeblich nicht fest verbaut - auch nicht mit der Kiste und ihrer Höhe -
sollte man selbst aber gemessen haben und sich irgendwo merken/aufkleben, wenn man es ganz schnell mal wissen muss. :wink:
