Was ist das für ein Teil
henz
Beitrag von henz »
weiss jemand was das für ein Teil ist und wofür es gut ist:
Teile Nummer: 111 035 267 A
Drinn lassen oder ausbauen?
Re: Was ist das für ein Teil
Beitrag von aircooled68 »
Das ist ein Entstörkondensator. Wenn du ein surren im Radio hörst, wenn der Motor läuft, dann braucht man den.
Gruß Jan
henz
Beitrag von henz »
Danke, dann wer ich das mal testen
Moin Hanspeter,
aircooled68 hat geschrieben: 08.05.2022 20:10 Das ist ein Entstörkondensator.
Genau, der ist zwischen Klemme 15 der Zündspule und Masse geschaltet.
War seinerzeit für eine Entstörung von AM-Empfang vorgesehen gewesen.
... heutzutage wohl uninteressant geworden, weil sich auf den AM-Wellenbereichen ohnehin kaum noch etwas abspielt.
henz hat geschrieben: 08.05.2022 20:06 Drinn lassen oder ausbauen?
Wenn ohne diesem Kondensator ein störungsfreier Empfang gegeben ist,
dann natürlich ausbauen bzw. nur abgeklemmen.
Sollte der Kondensator einmal defekt werden, also einen Kurzschluss verursachen,
hast Du ein Problem, denn Klemme 15 ist normalerweise (vom Werk aus) nicht abgesichert. :?
henz
Beitrag von henz »
Danke @Norbert*848b für die Antwort, dann lass ich das Teil ab heute draußen.
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Norbert*848b hat geschrieben: 08.05.2022 20:57 der ist zwischen Klemme 15 der Zündspule und Masse geschaltet.
Ich kenne den nur von meinen Golf 1 Limas (Drehstrom), da sitzt ist er zwischen Masse und Kl 30.
Ich habe auch ein surren, was gefühlt eher ein piepen ist, auf dem Radio.
Das auch bei nicht laufendem Motor.
Ich bin dem noch nicht weiter nachgegangen.
Das mit dem Kondensator würde ich mal testen wollen.
Welchen Grund hat es das er einmal bei der Zündspule und einmal an der Lima verbaut wurde?
Ich fahre Gleichstrom.
Clas
Clas hat geschrieben: 09.05.2022 09:31 Ich habe auch ein surren, was gefühlt eher ein piepen ist, auf dem Radio.
Dann kann es ja nicht von der elektrischen Anlage (Zündung, Stromerzeugung) des Fahrzeugs kommen. :wink:
(Kabelquerschnitte für Stromzuführung, Masse und Lautsprecher ausreichend?)
Clas hat geschrieben: 09.05.2022 09:31 Welchen Grund hat es das er einmal bei der Zündspule und einmal an der Lima verbaut wurde?
Zündspule und Lima können allgemein als Störquellen bezeichnet werden,
die (hochfrequente) Spannungsspitzen auf das angeschlossenen Kabel geben.
Diese Kabel wirken dann quasi als "Sendeantenne".
Mit einem parallel angeschlossenem Kondensator (spezieller Bauart), werden Die Hochfrequenzanteile direkt an der Störquelle
kurzgeschlossen und können somit nicht mehr aufs Kabel gelangen.
Siehe auch Entstörmittel 3 und 4:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... tstoer.htm
Clas
Beitrag von Clas »
Norbert*848b hat geschrieben: 09.05.2022 12:18 Dann kann es ja nicht von der elektrischen Anlage (Zündung, Stromerzeugung) des Fahrzeugs kommen. :wink:
Ja, das dachte ich mir auch schon.
Norbert*848b hat geschrieben: 09.05.2022 12:18 Kabelquerschnitte für Stromzuführung, Masse und Lautsprecher ausreichend?
Radio 1,5 mm2
Lautsprecher 1,5 mm2
Endstufe 10 mm2
Sollte passen.
Clas
Geschirmtes Cinch Kabel verwendet?
Für Radio gibt es auch spezielle Eingangsfilter, die können auch helfen.
Gruß Jan
Clas
Beitrag von Clas »
Ja, war jedenfalls als solches mir verkauft worden.......
Es stört ja nur im Stand beim Liedwechsel.
Während der Fahrt brüllt das ja der Motor weg :lol:
Clas
