Moin zusammen,
ich bastele gerade den originalen Absorberkühlschrank raus und einen Dometic rein. Die alte Kühlbox bleibt erhalten (also der hier viel diskutierte Standardumbau).
Ich habe aus einem anderen Projekt noch Armalex 9mm über. Meint ihr, es bringt einen zusätzlichen nutzen, wenn ich die Kühlbox von außen noch mit Armaflex verkleide?
Bei den meisten hier diskutierten Umbauten habe ich gesehen, dass der Verdichter auf einer Holzplatte montiert ist. Ich gedenke diesen auf zwei Querstreben oder einen Lochblech zu montieren, damit mehr Luft zirkulieren kann. Die Streben bzw. das Lochblech werde ich nicht direkt verschrauben, sondern gummigelagert. Ich hoffe so auf vermidnerte Vibrationen. Was denkt ihr?
gregor
Kühlbox zusätzlich mit Armaflex isolieren? / Verdichter lagern
unimog2010
- GuentherKrass
Re: Kühlbox zusätzlich mit Armaflex isolieren? / Verdichter lagern
Hi Gregor,
Ich hatte das damals so gelöst, dass ich die originale Platte, auf der der Verdichter/Kompressor montiert ist, auf Gummi-/Silentblöcken auf eine kleine Metallkonstruktion (Regalwinkel aus dem Baumarkt mit verschweißten Querstreben) befestigt und das Ganze an der Blech-Außenseite des Kühlschranks befestigt habe.
Zusammen mit geeigneten Steckverbindern hat das den Vorteil, dass sich die gesamte Konstruktion am Stück herausnehmen lässt.
Die originale Montageplatte könnte man sicherlich auch noch durch eine gelochte Variante ersetzen, aber das hat bei mir nie zu Problemen geführt.
Man erkennt, dass man ja auch reichlich Kühlleitung hat, die habe ich ebenfalls auf kleinem Raum versucht unterzubringen.
Natürlich bildet sich auch Kondenswasser an den Leitungen zu und vom Kompressor. Das führt zum einen zu einer geringeren Effizienz, aber auch zu Feuchtigkeit und potenziell Rost. Abhilfe schafft hier Kautschuk-Rohrisolierung für Klimaanlagen samt passendem Kleber.
Die Kühltruhe hat ja keinen Ablauf, der das Kondenswasser vom Verdampfer abführt. Damit bildet sich unweigerlich Feuchtigkeit. Ich habe den Rippen-Boden aus einem Euronorm Stapelbehälter zurechtgeschnitten und ganz unten reingelegt. Damit hat man ca. 1.5cm weniger Stauraum in der Höhe, aber die Lebensmittel stehen nicht in der Feuchtigkeit. Als Weinliebhaber hab ich den Zwischenboden in der Ecke des Verdampfers ausgespart - damit passen dann fast alle Flaschen von der Höhe wieder rein
Den Lüfter habe ich gegen einen sehr leisen PC-Lüfter getauscht. Damit von oben nichts reinfallen kann, habe ich eine kleine Metallabdeckungen gebastelt mit Metallgeflecht für die Abwärme.
Ich habe das Gefühl, dass die Truhe selber schon ganz gut isoliert ist (hier schlägt sich aussen nie Feuchtigkeit nieder und sie fühlt sich auch nicht kalt an). Eine zusätzliche Isolationsschicht schadet aber sicher nicht
Bezüglich Lärmentwicklung hört man lediglich das Anlaufen des Aggregats und das Gluggern der Kühlflüssigkeit. Wie man das weiter reduzieren kann, weiß ich nicht, aber stört uns auch nicht weiter.
Leichte Zeit
Timo
Nach ein paar Jahren intensiver Nutzung würde ich von einer Holzplatte absehen, da doch immer wieder Kondenswasser entsteht.unimog2010 hat geschrieben: ↑17.05.2022 14:08 Bei den meisten hier diskutierten Umbauten habe ich gesehen, dass der Verdichter auf einer Holzplatte montiert ist. Ich gedenke diesen auf zwei Querstreben oder einen Lochblech zu montieren, damit mehr Luft zirkulieren kann. Die Streben bzw. das Lochblech werde ich nicht direkt verschrauben, sondern gummigelagert. Ich hoffe so auf vermidnerte Vibrationen. Was denkt ihr?
Leichte Zeit
Timo
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Gregor,
ich habe meine Kompressoreinheit überhaupt nicht mit der Karosserie verschraubt, auch nicht mit Silentblöcken. Sie liegt auf einer dicken Mossgummiplatte und wird durch andere Moosgummielemente am Wandern gehindert. Sie kann sich ein kleines Bisschen bewegen.
Man hört nix, obwohl wir mit dem Kopf direkt darüber schlafen.
Ich kann nur wiederholen:
Dometic/Waeco CB-60 passt 1A als Ersatz für die ALte Box und erspart einem bis auf die Durchführung der Kühlmittelleitung in den hinteren Boxanteil viel Gefrickel, v.A. die Box ist zu 100% Volumen nutzbar und die Kühlung ist überall gleich.
Aber jeder wie er mag.....
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
