Hallöchen Zusammen,
ich versuche gerade einen Ölbad-Luftfilter in Betrieb zu nehmen.
Aber er saugt nur über die Vorwärmung an.
Nu habe ich mal das Thermostat (siehe Messing-Fühler unten) ausgebaut.
Der Stößel schaut 4mm raus, egal ob Kühlschrank oder Haarfön behandelt.
Wie kann ich den Luftfilter dazu bringen, dass er nach der Vorwärmzeit die Klappe umlegt und Normal-Luft bekommt?
Gibt es das Thermostat zu kaufen oder hat jemand eines abzugeben, wo der Stößel sich noch bewegt?
(der Stößel muss m.E.n. ca. 8mm Weg machen)
LG von Sören
Ölbad Luftfilter Thermostat kaputt?
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
oldenburg
- T2-Kenner
Re: Ölbad Luftfilter Thermostat kaputt?
Hallo Sören,
schau mal hier, vielleicht hilft das weiter.
https://www.rennsportshop.com/de/fahrze ... atten.html
Grüsse,
Andreas
Grüsse,
Andreas
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Clas
ja, der ist hin. Da musst du dir einen neuen suchen.sören *186 hat geschrieben: ↑20.06.2022 18:42 Der Stößel schaut 4mm raus, egal ob Kühlschrank oder Haarfön behandelt.
Clas
Clas
Das sind Sandwichadapterthermostate. Die werden nicht passen.
Clas
Randy02
Hallo.
Bei Ralfs VW Teile fragen
Oder bei Kieft en Klok.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
sören *186
bin beim Stauber fündig geworden, Tipp kam von Adrian - vielen Dank!
Es hat die ET 113 129 826 (oder 129 113 826).
Hinten steht VW und die Nummer drauf, eingeprägt.
Ist bestimmt NOS.
Mit Haarföhn ermittelt, nach 2 Minuten mach der Stößel 12mm Weg.
Das reicht super für die Klappe der Vorwärmklappe.
Dieses Forum ist einfach spitze!
VG von Sören
Ist bestimmt NOS.
VG von Sören
