Motor modifizieren
t2a71
Motor modifizieren
Beitrag von t2a71 »
da ich über den Winter einen Motor (AS für den Bus) überholen will stellt sich mir die Frage ob ich gleich den Hubraum etwas erweitere :?:
Da die Zylinder und Kolben 1641 und 1679 preislich gleich sind wollte ich mal hören was ihr so empfehlen könnt . Da die Wandung der 1679er ja sicher dünner ist interessiert mich in erster Linie die Haltbarkeit :hilfe: . Weitere Maßnahmen sind erst mal nicht geplant.
Danke für eure Entscheidungshilfe
Viele Grüsse
Jörg
VW Bora V5, Bj. 1999
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Re: Motor modifizieren
Mal ne Frage, stimmt das mit dem Olympiablau mit deinem 74er Typ 22??
Müßte eigentlich "Orientblau" sein? Oder hat der ne Sonderlackierung?
t2a71
Beitrag von t2a71 »
clipperfreak hat geschrieben:Mal ne Frage, stimmt das mit dem Olympiablau mit deinem 74er Typ 22??
Original war das Autochen rot/weiss. Da es mir aber zu Aufwändig war eine 2-Farblackierung zu zaubern habe ich mich für Olympiablau vom Karmann Ghia entschieden 8)
Aber leider hilft mir das bei meiner Frage nicht weiter :wink:
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
diesbezüglich wendest Du Dich am besten an Andreas Frahm (Bus-Hoehle).
Dem wurden zur Restaurierung seines Motors ne Menge falscher Teile verkauft.
Die Zylinder waren zu groß, Nockenwelle falsch etc.
Er hats trotzdem zusammengebaut.
Klingt recht Böse :D
#Micha#
schroedel
Beitrag von schroedel »
Hallo Jörg,
die 87er Kolben/Zylinder für 1641 ccm kannst Du ruhig nehmen. Die anderen sind sehr dünnwandig und verziehen sich leicht, besonders im Bus, da der Typ1 Motor hier thermisch noch stärker belastet wird als z.B. im Käfer.
Ich fahre im T2a den original B-Motor, also Einkanal und habe zur Modifizierung folgendes gemacht bzw. machen lassen:
Hubraum 1641 ccm, Verdichtung auf 8,4 erhöht, Nockenwelle vom WBX-Motor, 34er PICT-Vergaser und versetzter Ölkühler. Den Vergaser und den vers. Ölkühler hat der AS-Motor aber ja sowieso.
Lt. dem Motorenbauer hat der Motor so ca. 56-58 PS und läuft sehr gut und sparsam. Zusatzölkühler ist nicht notwendig. Der AS-Doppelkanalmotor sollte in dieser Konf. noch ein paar PS mehr haben.
Gruß Udo
Deleted User 1332
hallo joerg,
zur technischen seite kann ich nichts sagen, aber du solltest folgendes bedenken :
strenggenommen muessen die aenderungen , jedenfalls wenn sie zu einer leistungssteigerung fuehren, eingetragen werden.
falls du mit h-kennzeichen faehrst, muss die massnahme zeitgenoessisch sein, sonst riskierst du das h. das wiederum sollte vorher mit dem freundlichen herrn vom tuev abgesprochen sein. ich hatte damals bei der motorueberholung aehnliches vor und habe beim tuev auf granit gebissen.
gruesse
ralph
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
also ne erhöhung wie du es vor hast ist eigentlich kein problem.
ich würde aber noch andere wege gehen...
aufspindeln für 94mm Kolben und zylinder ne WBX nocke ölthermostat von riechert und ne zusatzölkühlung.
und den rest serie....
über die eintragung halte ich mich zurück...
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Tuning ist ein schwieriges und teures Thema, wenn Du mal mit Porscheteilen anfängst wird's richtig interessant - aber auch richtig teuer.
Mein Babybär hatte 120 Pferdchen - aktuell kostet sowas beim Spezialisten in neu 8000,- Schleifen!!!!! :surprised:
Ist dann aber auch ein Flachmotor.
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Roland *19 hat geschrieben:Tuning ist ein schwieriges und teures Thema, wenn Du mal mit Porscheteilen anfängst wird's richtig interessant - aber auch richtig teuer.
Und wenns nicht passt, brennen die Pferdchen durch :versteck:
Andreas
peter-dd
man braucht nicht mit porscheteilen anfangen um das es teuer wird.
habe nen WBX umbau auf luft gemacht . das gute stück hat 2,5 liter. kein teil ist von Porsche-außer der Lüfter- trotzdem elendig teuer.... aber geil
