Hallo, habe meinen Bulli an Freunde für einen Umzug verliehen.
Nun hab ich als Dank einen 10cm langen Riß im Dachhimmel über der Beifahrerseite.
Der Himmel ist wie das gesamte Interieur noch original und weiß-geriffelt.
Gibt es dafür einen Ersatz zu kaufen? Ich habe bisher nichts gefunden.
Hat jemand sowas schon mal erneuert? Was kostet ungefähr der Austausch beim Sattler?
Bin echt verzweifelt! Uli
Dachhimmel Westfalia Bj. 79
schimmi
- T2-Autor
burger
Re: Dachhimmel Westfalia Bj. 79
Du redest vom Westfalia-Himmel also dem aus Sperrholz? Wie kann denn der reissen?
Oder meinst du die aufgeklebte Folie?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
FW177
Mensch Markus!
Da steht übern Beifahrer, da is doch garkein Holz! Da is doch normaler Himmel! Oder?
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
burger
Also bei allen T2b-Westis die ich bisher hatte war auch da Holz
Zuletzt geändert von burger am 04.11.2008 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
Markus
Markus
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Korrekt. Westfalia original = ausschließlich Holzhimmel - nur bei den originalen (!) SSD-Westfalia bin ich mir nicht sicher.burger hat geschrieben:Also bei allen T2b-Westis die ich bisher hatte war auch da Holz
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
FW177
Ach deswegen ! ! ! ! :unbekannt:aps hat geschrieben:Korrekt. Westfalia original = ausschließlich Holzhimmel - nur bei den originalen (!) SSD-Westfalia bin ich mir nicht sicher.burger hat geschrieben:Also bei allen T2b-Westis die ich bisher hatte war auch da Holz
burger
schimmi
- T2-Autor
na ja, der Himmel besteht aus Sperrholz mit aufgeklebter, geriffelter Folie.
Diese hat sich mit den Jahren und dadurch, das das Sperrholz gewölbt ist,
partiell von der Veklebung gelöst und steht unter ziemlicher Spannung.
Dadurch habe ich an in manchen Bereichen 2-3cm Luft zwischen Sperrholz
und Folie. Und genau da ist nun der Riss...
An den überwiegenden Bereichen klebt die Folie noch, so dass die ganze Sache
eigentlich noch sehr ordentlich aussah.
Wenn ich jetzt die Folie wieder anklebe, bekomme ich durch die
Materialspannung die Risskanten nicht mehr deckungsgleich.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Dieses Problem wurde auch schon in diesem Thread angesprochen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
hat schon mal jemand daran gedacht die alte Folie einfach zu entfernen und die Sperrholzplatte zu lackieren.
Müsste doch auch ganz ordentlich aussehen. Zumindest besser als die meinst vergilbte und sich ablösende Folie.
Ich denke eine neue Folie in einem ähnlichen Muste gibt es ja sowieso nicht. Und die Platte lässt sich ja relativ einfach aus- und einbauen.
