Guten abend liebe Bulli Freunde,
ich habe das Problem das ich beim runterschauten vom 3. in den 2. Gang den 2. Gang nicht finde, außer fürchterliches knarzen.
Was stimmt nicht ?
Einer ne Ahnung ?
Der 2. Gang will beim runterschauten nicht rein
Stephanilles
- T2-Kenner
Re: Der 2. Gang will beim runterschauten nicht rein
Das hört sich verdächtig nach Synchronringen an.versuche es mal mit Erhöhung der Drehzahl auf das Niveau, das der zweite Gang bei dem Tempo ca hätte, wenn dann mit leichtem Druck irgend wann der Gang reinflutscht sind die Synchronringe im Eimer.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
lässt er sich bei Motor-Aus schalten?
Dann ist möglicherweise das Nadellager für die Getriebewelle, um motorseits zu lagern, kaputt gegangen.
Kostet ca. 6 Euro + 2 Euro für den Dichtfilzring.
Baust Du Motor aus um dran zu kommen.
VG von Sören
VG von Sören
Hallo Stephan,
Runterschalten:
Versuch bitte einmal so zu schalten, wie es bei einem unsynchronisierten Getriebe gemacht wird bzw. zu machen ist (kann da auf meine damalige BW-Zeit zurück blicken):
Auskuppeln (Pedal treten) und vom 3. Gang in LL-Stellung gehen,
Einkuppeln (Pedal loslassen) , Zwischengas geben, auskuppeln und dann sofort den 2. Gang einlegen und wieder einkuppeln. ...Gas geben...
Funktioniert das, liegt es m.E. nach am zugehörigen Synchronring.
Hochschalten beim unsynchronisierten Getriebe funktioniert ohne Zwischengas:
Auskuppeln (Pedal treten) und vom 2.. Gang in LL-Stellung gehen,
Einkuppeln (Pedal loslassen) , auskuppeln und dann sogleich den 3. Gang einlegen und wieder einkuppeln, ...Gas geben.
Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht wirklich.
Mir ist das in Fleisch und Blut übergegangen.
Wenn ich von höheren Drehzahlen, auch der 3, -> 2. Gang - ist bei mir betroffen, zurück schalte, muss ich das auch so machen, da mein Getriebe auch nicht mehr so taufrisch ist.
Ja, könnte sein.
Runterschalten:
T2a/b Camper
Könnte aber auch sein das die Schaltführung abgenudelt ist denn den Rückwärtsgang beim runterschalten erwischt man recht einfach. Also nicht komplett, aber ankratzen kann man den schon.
Stephanilles
- T2-Kenner
Kann es daran liegen, oder eher nicht ?
Avispa66
Sieht schon recht maltretiert aus, würde ich gelegentlich tauschen.
Wird aber kaum der Grund für knarzende Geräusche sein.
Wenn der falsch eingestellt ist, kann das schon zu den Problemen führen. Kaputt geht die Verriegelung eher weniger. Die Platte wird mit eingelegtem 2. Gang eingestellt und dann soweit wie möglich nach rechts gedrückt.
Und die Schaltstangenführung vorne.
Du erwischt beim Schalten bestimmt den Rückwärtsgang, da die Schaltplatte nicht korrekt ausgerichtet ist. Vom schalten vom 1. in den 2. machst du eine gerade Bewegung, da fällt das nicht auf. Vom 3. in den 2. brauchst du den richtigen Anschlag.
Gruß Jan
Gruß Jan
sham 69
Das mit dem Rückwärtsgang ist kurios. Doppelaccount?
