Zugknauf unter Fahrersitz T2a/b
pah
Beitrag von pah »
Hallo!
Frage an die Runde. Bei meinem T2a/b (Fertigung 10/71) ist mir gestern beim Fahrersitz etwas unterhalb des Rueckenlehnenverstelldrehers ein Knauf/Knopf aufgefallen mit dem eine Metallstange gezogen bzw. gedrueckt werden kann.
Weiss jemand wozu das dient?!
Danke!
pah
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Zugknauf unter Fahrersitz T2a/b
Beitrag von woita »
Ich schätze, dass ist die Umstellung Warmluft vorn/hinten.
vorn: Scheiben und Füße
hinten: Ausströmer Mittelgang
Gruß woita
Beitrag von aircooled68 »
Fast richtig, damit kann man zwischen Fahrer und Beifahrersitz den Ausströmer an und auschalten. Vorn kommt immer Wärme an, das wird dann an den roten Hebeln eingeschalten und am Steigrohr zwischen Scheibe und Fussraum gewechselt.
Das ist zumindest bei ab so, gibt auch andere Varianten später, frühere kenn ich leider nicht.
Gruß Jan
Hallo Pah,
pah hat geschrieben: 18.09.2022 20:51 Bei meinem T2a/b (Fertigung 10/71) ist mir gestern beim Fahrersitz etwas unterhalb des Rueckenlehnenverstelldrehers ein Knauf/Knopf aufgefallen mit dem eine Metallstange gezogen bzw. gedrueckt werden kann.
Du meinst also das Teil 11 ?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 711-58010/
Nun kommt es darauf an, welche Ausführung Dein Bus ist.
Beim Typ 23-517, also vorbereitet für die Campingausstattung "Westfalia", ist das die Steuerung für die Warmluftausströmung beim Mitteldurchgang nach hinten.
(Gezogen: Von der Warmluft nach vorne wird etwas nach hinten abgezweigt.)
Bei anderen Bussen mit Sitzreihe mitten und hinten, gibt es noch einen Warmluftausströmer hinten unter der Sitzbank.
Da erfolgt dann auch die Steuerung / Einstellung über "11".
pah
Beitrag von pah »
Morgen!
An sich ist es ein Bus , also eben Typ23. Ob dann nach VW-Werk ein Camper daraus geworden waere kann ich nicht sagen - aber interessant zu wissen! ;-)
Ja, schaetze mal das ist das Teil. Werde es dann also mal ausprobieren.
anm.: Hebel im Fussraum vorne/mitte Funktion bekannt.
Danke!
pah
