ich hab eine CJ Motor der so eigentlich recht gut läuft. Nun war ich auf der Autobahn unterwegs an einer längeren Steigung. Ich bin mit ca. 100km/h gestartet und war dann zum Schluss bei 60 km/h und Vollgas. Dabei hab ich gemerkt, das ein "rasseln" vom Motor kommt. Aber nur bei Vollast an der Steigung. Bei normalen Betrieb war nichts. Hat da einer eine Idee an was es liegen kann?
Grüße Thomas
Motor rasseln beim CJ-Motor
- Rolf-Stephan Badura
Re: Motor rasseln beim CJ-Motor
Hallo Thomas,
Zündzeitpunkt stimmt, nicht das Du Verbrennungs-Klopfen meinst.
Raseln ist nicht gut - was es ist, wird man erst beim Aufmachen sehen... Steigung ist relativ - Kassler Berge? Brenner?
Mein CJ lief auch mal auf 3-Zylindern noch recht gut und 100 km/h in der Ebene - aber nicht mehr volle Leistung und nicht mehr 130 km/h.
So sah es drinnen aus - verteilte Messing-ähnliche Einschläge - Ventilführung hatte sich zerlegt und auf zwei Zylinder verteilt und eine Kerze für immer ausgeblasen. Neue Zylinder & neue Köpfe mussten ran...
Gibt aber auch noch andere möglichen Schäden wie Pleuellager usw.
Viel Erfolg und ich drück Dir die Daumen,
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 21.10.2022 00:24, insgesamt 2-mal geändert.
- Matthias S.
Waren die 60 noch im 4.Gang? Ich bin an der Steigung allerspätestens bei 70 im 3. Dann könnte das nach deiner vagen Beschreibung auch Kraftstoffklingeln sein. Zündzeitpunkt prüfen, am besten auch Maximalverstellung.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- schluese26
Woher hast Du das Bild von meinem Motor???
Allerdings hatte ich die Ursache nicht gefunden
Gruß, Jörg
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Vielleicht ein schepperndes Motorblech, dass bei sehr untertouriger Fahrweise und unter Volllast das Rasseln ergeben haben?
... ein Versuch, dem möglichen worse-case eine harmlose Variante bei zustellen ...
Kasseler Berge bei der Werratal-Brücke schaffe ich im 4. Gang noch so mit 70 km/h - mit etwas Anlauf.
VG von Sören
VG von Sören
