Lenkbetriebe T2a
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Lenkbetriebe T2a
Beitrag von ghiafix »
da ich erst seit kurzem Besitzer einens T2a bin folgende Frage.
Mein Lenkgetriebe ist meiner Meinung nach nicht mehr verkehrssicher. Beim Lenken fühlt es sich an, als ob der Läufer in der Schnecke Druckstellen hat.
Symptom: Bei Lenkradumdrehungen = normal - schwer - normal - schwer-gängig.
Der Bus ist Bj 11/70, hat Scheibenbremsen und kleinen 5-Loch-Kreis.
Würde da ein Lenkgetrieb vom T2b passen? bzw. kann man es ohne Risiko anpassen?
Gruss,
Bus-Hoehle
Re: Lenkbetriebe T2a
Beitrag von Bus-Hoehle »
das Lenkgetriebe aus dem T2b passt nicht. Also tief ins Geldsäckle langen und ein neues auftreiben.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
ghiafix
Schöne Sch...se.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Da schließe ich mich auch gleich mit einer Frage an, hoffe das ist ok, ghiafix?
Bei meine T2a hab ich gut Lenkungsspiel und irgendwie das Gefühl einmal zieht er
nach rechts und einmal nach links ... Traggelenke und Spurstangen sind neu,
bei der Tüv-vollabnahme gabs aber keine Probleme, dennoch fährt immer des Ungewisse mit!
Irgendwie sehr schwammig ...
Im "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch habe ich gelesen, dass man das Lenkungsspiel in Notfällen
auch nachstellen kann, es wird aber davon abgeraten ... kann man es trotzdem wagen?
Auch steht das Lenkrad beim geradeaus-fahren auf ca 20° ... kann man das auch gleich beseitigen?
Ist nämlich sau blöd, weil beim linksabbiegen der Blinkhebel immer wieder zurückspringt!
Ich merke gerade, habe doch noch einige Baustellen an meinem Bus .. :shock:
einmal zieht er nach rechts und einmal nach links
Das deutet normalerweise auf ein falsch eingestellte Spur hin. Allerdings hört man auch über die Qualität neuer Traggelenke nix Gutes, weswegen es möglicherweise auch mit hoher Reibung in diesen Gelenken zusammenhängen könnte.
...habe ich gelesen, dass man das Lenkungsspiel in Notfällen auch nachstellen kann, es wird aber davon abgeraten ... kann man es trotzdem wagen?
Kann man, aber besser ist es auf jeden Fall, das ordnungsgemäß mit einer Drehmomentwaage am separierten Getriebe durchzuführen/durchführen zu lassen. Das Lenkgetriebe ist nur in der Geradeausstellung spielfrei und das Lenkrad muß nach dem Loslassen am Kurvenausgang selbsttätig in die Geradeausstellung zurücklaufen.
Abersischadatt! Lenkrad abziehen und in der richtigen Stellung wieder aufstecken. Mach das aber erst, wenn die Vorspur stimmt.
SebastianT2a
Hi Clemens, danke für die schnelle Antwort!
boggsermodoa hat geschrieben:Allerdings hört man auch über die Qualität neuer Traggelenke nix Gutes
Das habe ich beim Kauf und der damit verbundenen Recherche auch schon gehört ... Schwierig war dann jd. zu finden,
der sie mir einbaut, selber kann ich sowas noch nicht! Auf jeden Fall hab ich dann eine kleine Werkstatt gefunden,
die sie mir eingebaut haben und dann hab ich bei einem großen Reifenhandel die Spur einstellen gelassen, der in der Werkstatt konnte das
nicht machen ... " Da musst du dann zum Lorenz und die Spur einstellen lassen ... ich hab die Traggelenke
nur eingebaut, aber nicht eingestellt/ festgezogen... " Kam mir alles ein wenig komisch vor, dachte die Traggelenke werden eingepresst,
viel Spielraum zum einstellen ist da doch nicht :confused: Könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das mit dem nicht-spurhalten
von den Traggelenken kommt, wirklikch blöd wenn man sich immer auf andere verlassen muss und man selber nicht so die
Ahnung hat, wie gesagt irgendwie denk man irgendetwas "schwimmt" oder ist nicht wirklich fest ...
Hoffe ich schaffe es im nächsten Jahr bis nach Cuxhaven, da wird bestimmt mal jd draufschauen können :gut:
Aber vorerst sollte doch nichts passieren oder? Werde aber vielleicht echt nochmal ne fähige Werkstatt aufsuchen um draufgucken
zu lassen ... aber da muss ich erst mal eine finden ...
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Dre Kreuze, daß beim Lenkgetriebe unseres T2a noch alles läuft. Ich habe allerdings schon mal gehört, daß jemand das T2b-Lenkgetriebe eingebaut hat und dahingehend die Lenkgetriebeaufnahme und vieles mehr geändert habe. Mehr weiß ich nicht. Ich habe mir schon das gehirn zermartert, wer es mir gesagt. das muß vor der riesigen "Netzwelle" um 1997/98 gewesen sein.
Bei den Traggelenken soll es entweder völlig schwergängige geben, die erst eingefahren werden müssen, bis man damit erträglich und fahrsicher fahren kann (2000 km) oder untaugliche, bei denen sich die Gelenke schon nach 3000 km völlig zerlegen. Andererseits soll es eine relativ teure Variante geben, die aber den Ansprüchen genügen. Natürlich habe ich nicht dabei aufgepaßt, als Jörg Beckmann uns das kurz erklärt hat ... :dogeyes:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
HeinzT2a
Beitrag von HeinzT2a »
klar, der der die Treaggelenke eingebaut hat hat nicht festgezogen damit die Jungs die die Spur und vor allem auch den Sturz einstellen müssen nicht wieder alles zerlegen und abpressen müssen.
Die Traggelenke sind natürlich eingepresst im Traghebel, aber am Achsgelenk geschraubt . Und da sitzt auch der Sturzexzenter.
Würde empfehlen du schaust dir mal ne Explosionszeichnung der VA mit allem drumherum an, dann kannst du die Abläufe bestimmt erkennen.
Gruß aus dem Schwarzwald
HeinzT2a
ghiafix
Hallo aps,
das mit dem Lenkgetriebeumbau lässt ja hoffen.
Vielleicht fällt Dir ja noch ein wer Dir das erzählt hat.
H. Willibald hat mir erzählt, daß mal einer mit seinem Bus vorbei kam um die Vergaser zu synchronisieren. Es seien aber 2 Dreifach-Vergaser.... Er macht die Motorklappe auf und tatsächlich, ein Sixpack ! Hat natürlich nach dem Einstellen eine Probefahrt gemacht. :D
Dabei ist ihm aufgefallen, daß die Lenkung sehr leichtgängig und spielfrei war. Drunter geschaut und siehe da, eine Zahnstangenlenkung im T2 !
Hab ihn dann natürlich nach Einzelheiten gefragt. Aber Heinz konnte da leider keine Angaben mehr machen. Ist schon so lange her, und der Typ war auch nur das eine Mal da. :cry: Schade.
Deswegen bin ich für jede Info dankbar.
<schluck>
Dann wünsche ich mal gutes Gerlingen!
Apropos Gerlingen: Am Samstag hast du übrigens einen Termin an der Solitude!
guggsduhier
