Alternative Leuchtmittel: LED
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit den Osram Night Breaker LED Leuchtmitteln? Die gibt es mit Zulassung, und dann inzwischen sogar ausdrücklich für den T2.
Eigentlich bin ich mit meinen Scheinwerfern sehr zufrieden seit ich sie komplett über Relais betreibe, aber wenn man noch mehr raus holen kann...
Re: Alternative Leuchtmittel: LED
Beitrag von aircooled68 »
Ich hab die normalen(H4 und H7) Nightbreaker schon länger verbaut ohne Probleme. Hast ein Link für die LED Varianten?
Gruß Jan
uli
Beitrag von uli »
Hier der Link zu Osram
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... ccordion_1
Variante/ Typ a/b 1967-1979
Baujahr 1967-1979
Einsatzbereich Abblendlicht/ Fernlicht
Scheinwerfergenehmigung Nr. E1 14551
Lampentyp/ ECE H4-LED
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4063288/
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Jürgen N.
IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Beitrag von Jürgen N. »
Ich habe vor 2 Jahren in meinem BMW 2002 ti von H4 auf LED (allerdings nicht Osram, sondern hochwertige LED Birnen aus England) umgerüstet.
Dabei habe ich die Serienscheinwerfen und die Hella Rallye 1000 Zusatzfernscheinwerfer (hatten bereits 100 Watt Birnen verbaut) auf LED umgerüstet.
Ein Riesenunterschied, ist nachts top - möchte ich nicht mehr missen!
Ich werde meinen 71er T2a und mein 79er 1303 Cabrio ebenfalls - diesmal auf Osram - umrüsten.
Gruss Jürgen
www.frisiersalon-nowak.de
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
das sind gute Nachrichten.
Ich fahre meinen 7er Golf mit den LEDs von Osram, ein Unterschied wie Tag und Nacht... Daher wäre die Umrüstung bei unserem 68er T2a auch eine sicherheitstechnisch sinnvolle Nachrüstung
Eine Frage zum T2a (mein Bulli steht leider aktuell im Winterquartier und ich kann nicht nachschauen...):
Der T2a (MJ68) hat doch den Reflektor/Glas getrennt. Die Freigabe von Osram ist aber nur gültig mit dem Scheinwerfereinsatz E1 14551
Ist die E1 14551 jetzt nur der "verklebte" H4-Scheinwerfer der auch im Golf1/Käfer/Bus ab dem T2b verbaut war oder auch die getrennte Ausführung vom T2a?
Zweite Frage zu einem Umbau auf H4 am T2a:
So wie ich das im Forum gelesen habe ist der Umbau von dem geteilten T2a-Scheinwerfer auf den T2b nicht (einfach) möglich. Stimmt das?
Danke Euch!
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Paul
Beitrag von Paul »
bulli71 hat geschrieben: 24.01.2023 22:41 Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit den Osram Night Breaker LED Leuchtmitteln? Die gibt es mit Zulassung, und dann inzwischen sogar ausdrücklich für den T2.
Direkt bestellt! Werde berichten...
Habe die schon bei einem Freund an einem F31 verbaut - ein Riesenunterschied!
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo interessantes Thema, fahre neue Hella H4 Scheinwerfer mit Standard Markenbirnen und bin mit der Lichtausbeute nicht wirklich zufrieden.
Vielleicht liegt‘s auch am Alter :D
Hab mal schnell paar Angebote angeschaut, sind kein Pappenstiel.
Preise von ELV 118€ - Conrad 155€ gefunden.
Na ja, da werd ich mal warten und darauf vertrauen daß der Preis noch etwas runter geht.
Steve
Beitrag von Steve »
Bulli-Tom hat geschrieben: 25.01.2023 09:03 Hallo,
Danke Euch!
Tom
Der E1 12551 ist ja der Einsatz der mit 3 Schrauben im Lampentopf verschraubt wird.
Die entsprechenden Haltewinkel hatte der US Bus wegen den Sealed Beam Scheinwerfern schon recht früh, vielleicht trifft das auch bei deinem zu?
Ansonsten wäre es vielleicht eine Option die kleinen Blechhalter einzuschweißen?
Bulli-Tom
Hat jemand von Euch einen T2a mit den originalen H4-Streuscheiben? Mich würde interessieren welche E-Nummer auf dem Glas steht...
Das Gutachten für die LEDs ist ja nur mit den passenden Scheinwerfern (also E1 12551) gültig, die T2a-Bilux hat die E01 4662. Daher wäre wichtig was auf den H4-Schreinwerfern für den T2a steht....
Das mit den Haltewinkeln schau ich nach
Moin allerseits,
Bulli-Tom hat geschrieben: 25.01.2023 13:55 Das Gutachten für die LEDs ist ja nur mit den passenden Scheinwerfern (also E1 12551) gültig...
Tipp-/ Kopierfehler? Es sollte doch wohl E1 14551 heißen, oder etwa nicht? :wink:
Bulli-Tom hat geschrieben: 25.01.2023 13:55 Hat jemand von Euch einen T2a mit den originalen H4-Streuscheiben? Mich würde interessieren welche E-Nummer auf dem Glas steht...
Interessiert mich letztendlich auch, kann bei Gelegenheit einmal nachschauen.
Bulli-Tom hat geschrieben: 25.01.2023 09:03 Ist die E1 14551 jetzt nur der "verklebte" H4-Scheinwerfer der auch im Golf1/Käfer/Bus ab dem T2b verbaut war...
Scheint so zu sein.
Händlerbeispiel: https://www.ebay.de/itm/185512911642?ep ... CMake%3AVW
