ich habe mir bei Ralf zwei neue Gurte für vorne bestellt. Leider bin ich zu dumm die Einbauanleitung zu kapieren.
Der Gurtroller ist durch den Versand blockiert.
Es ist eine Anleitung dabei in der Beschrieben wird das man seitlich auf dem Gurtaufroller schlagen soll das die Verriegelung gelöst wird.
Leider klappt das nicht, bei beiden.
Hat schon einmal jemand das gleiche Problem gehabt?
Grüße Manuel
Sicherheitsgurt Einbau Problem
bengerer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
bengerer
Re: Sicherheitsgurt Einbau Problem
Hab die Lösung gefunden
wastl77
- T2-Fan
Du bist ja witzig - was ist die Lösung??
VW Bus T2a Westfalia Bj 1969 - Porsche Diesel T217 Bj 1960 - Vespa Rally 200 Bj 1977
Bus: viewtopic.php?f=16&t=30300
Eggi
Die Lösung ist den gurtroller beim klopfen so zu halten das der Gurt nach oben raus geht und nicht zur seite, hatte vorgestern das selbe Problem und ne halbe Stunde rum gemacht
wastl77
- T2-Fan
Ich habe nach einigem Probieren nun auch folgende Hinweise:
- wichtig ist - so wie Eggi auch schon sagt - dass der Gurtroller in Einbaulage verwendet wird, da er sonst schnell blockiert
- ich habe den Gurtroller mit einem angehaltenen Schlagschrauber vibrieren lassen. So hat sich die Sperre auch gleich gelöst
bengerer
ja genau das war mein Problem.
30min alles mögliche versucht, dann irgendwann mal richtig gehalten und schon hats geklappt.
Grüße Manuel
Grüße Manuel
