Pulsierendes Bremspedal
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Frage in die Runde: auf was würdet Ihr tippen wenn bei einem 73.iger T2b mit 1,7 l Typ4 Serienmotor Schaltgetriebe nach einer starken Bremsung und einem Knackgeräusch aus dem Pedal-/Vorderachsbereich
nun das Bremspedal mit deutlichem Hubschwankungen +-5 mm (nach Bericht des Havaristen sichtbar) beim Bremsen und auf der Rolle auffällt. Scheiben/Trommeln liefen bis vor dem Ereignis rund. Fahrzeug hat guten Pflegezustand..
Noch keine Ausbauten / Überprüfungen vorgenommen ausser Bremsenprüfstand. Fahrzeug bremst hinten links rechts seither unterschiedlich aber bremst und läuft nicht heiss.
Hauptbremszylinder
Bremskraftverstärker
Bremskraftregler
HA-Bremskomponenten
Bitte um Eure geschätzten Meinungen
Gruss Andreas
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Randy02
Re: Pulsierendes Bremspedal
Beitrag von Randy02 »
Hallo.
Das klingt nach einer verzogenen Bremsscheibe.
Die Unwucht könnte man ja messen.
Ansonsten, angeknackstes Radlager.
Meine Pulse kamen von der HA.
Dort war die Trommel unwichtig und am Ende.
Hi Andreas,
bei uns haben mal die Varga Nachbausättel ein zeitweiliges Pulsieren des Bremspedals hervor gerufen.
Das fühlte sich gegen Ende teilweise nach ABS an, wenn man normal gebremst hat.
Mit den alten ATE Sätteln war dann alles wieder ok.
Aber letztendlich musst du jetzt mal alles unter die Lupe nehmen. Pulsieren kann jetzt ja folgende Ursachen haben:
- Trommel oder Scheibe unrund/Seitenschlag
- Bremskraftverstärker defekt? (Wenn die Membran defekt ist und im Takt der Ansaugung noch genug Unterdruck für die Bremskraftverstärkung da ist.)
Ich würde aber banal mal mit der Kontrolle der Verschleißgrenzen und einer Bremssattelüberholung anfangen.
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
ob es vom Bremskrafterstärker kommt, solltest du eigentlich feststellen können indem du schaust, ob das Pulsieren auch bei stehenden Rädern auftritt.
lg
Christof *111
ulme*326
Vorstand IGT2
danke schonmal bis hierhin für Eure Tipps..............
ulme*326
