Hilfe, mein Bus fährt...
SchwabenMax
Beitrag von SchwabenMax »
So oder so ähnlich könnte ich rufen :lol:
Von Zeit zu Zeit, nicht durchgehend, fährt er, selbst wenn ich die Kupplung drücke oder sogar auskupple... Gerade an Ampeln etwas ärgerlich. Vor allem, da er dann natürlich ausgeht, wenn ich bremse.
Bevor ich ihn jetzt auseinander baue, um das defekte Teil zu finden, dieses dann bestelle und er tagelang auseinandergenommen an der Straße steht: Woran könnte es liegen bzw. welche Ersatzteile sollte ich vorab vorsorglich bestellen, um das ganze an einen Nachmittag erledigt zu bekommen? :)
Max
VW T2, Bj. 77, 2,0 Einspritzer
Re: Hilfe, mein Bus fährt...
Hallo Max,
bei diesem Fehlerbild hätte ich das Pilotlager schwer in Verdacht.
Da gibt es hier im Forum schon einige Beiträge.
Einfach einmal den Suchbegriff "Pilptlager" eingeben. :wink:
Randy02
Beitrag von Randy02 »
deine Kupplung trennt nicht vollständig.
Dadurch gibt es eine ganz leichten Kraftschluss und der Wagen rollt los.
Defekt muss noch nichts sein.
Wahrscheinlich hast du auch einen sehr kurzen Weg am Pedal, bis die Kupplung packt
Kupllungsweg wienim RLF oder So wird's gemazeinstellen und schauen,noch es gut ist
Evtl muss die Durchbiegung der Seilführung vor der Flügelmutter durch unterlegen mit einer IUnterlegscheibe oder dem Weglassen bzw durch Deücken angepasst werden.
Wenn du bereits ausgekoppelt ein Geräusch hörst aus dem Getriebe undndasnwegngeht, wenn du die Kupplung trittst, dann ist das das Ausrücklager was mitläuft.
Das kann früher oder später kaputt gehen.
Luftgekühlte Grüße Magnus
SchwabenMax
Norbert*848b hat geschrieben: 26.05.2023 14:44 Hallo Max,
Vielen Dank, Beiträge gefunden, ich lese mich mal ein :)
Hallo Max,
wie Magnus schon richtig bemerkt hat, sind auch Fehler an der Kupplung nicht ganz auszuschließen.
Eines ist aber klar, dass Motor und Getriebe bei Deinem Fahrzeug nicht sauber getrennt werden.
Woran das genau liegen mag, kann erst bei Ausbau des Motors festgetellt werden.
(Es sei denn, dass Deine Kupplung nicht sauber eingestellt ist.)
Im Reparaturleitfaden habe ich leider keine Beschreibung gefunden, wo das Auswechselns des Pilot- bzw. Führungslager beschrieben ist.
Unter dem Suchbegriff "Pilotlager wechseln" bei Google wird man aber gut fündig und es werden mehrere Methoden genannt.
Ein Beispiel was mir gut gefallen hat: https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... r_erneuern
Viel Erfolg!
