Traggelenke tauschen, Spezalwerkzeug Hilfe gesucht
mschauer
Beitrag von mschauer »
Der TÜV hat die Vorderachse in Rente geschickt und dabei gleich mal die Traggelenke ins visier genommen.
Um diese zu tauschen benötig man ja das Spezialwerkzeug 459/1 /2
Man bekommt anscheinend diese tool nicht mehr. :cry: Kennt jemand , um München herum , eine Werkstatt oder Privat person die Traggelenke für den T2 aus/einpressen kann ?
oder kann man des Werkzeug leihen ?
Und
Ich hab verstemmte VW Traggelenke, weiss jemand ob da eine 10 Tonnenpresse reicht ?
Danke
Maik
Maribus
IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Re: Traggelenke tauschen, Spezalwerkzeug Hilfe gesucht
Beitrag von Maribus »
Hallo Maik
Nur so als Randkommentar: sollten nur defekte Staubmanschetten beanstandet worden sein, dann lass' um Himmel's Willen die originalen Traggelenke drin, fette diese neu und ersetze nur die Staubmanschetten. Repromanschetten mit zwei Falten und Klammern bekommt man in vernünftiger Qualität beim Händler, aber qualitativ gute Traggelenke gibt es nirgends mehr. Ich rate dir dringend, deine originalen zu erhalten. Ich denke, das können andere hier bestätigen.
Liebe Grüsse Marius
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front :D
mschauer
Danke für die Antwort. Ich gebe dir natürlich Recht. Angeblich sollten ein Traggelenk Spiel haben.
ich habe mir das noch nicht richtig angeschaut, ich hatte mit mein Achskörper zu tun. Ich bin absolut dafür die Originalteile zu erhalten , erst recht wenn es nur schlechte after market ware gibt. die Manschette ist kein problem, ich weiss das es ersatz gibt.
ich prüfe das nochmal, wechseln ohne das was defekt ist , absolut unnötig.
Hallo Maik,
Radialspiel dürfen die Traggelenke keins haben und das Axialspiel darf max 2 mm betragen.
Falls diese Gelenke doch verschlissen sind, wende Dich bitte einmal vertrauensvoll an Dani*8, vielleicht kann er etwas für Dich tun.
Dieser nette Kollege hat im Übrigen einst einen sehr schönen Workshop zum genannten Thema verfasst gehabt:
viewtopic.php?p=219008#p219008
Viel Erfolg :!:
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Die Gelenke kann man auch ohne das Spezialwerkzeug ersetzen.
Hallo Maik,
ich hab's gerade hinter mir.
Es ist nicht richtig, dass es gar keine guten Gelenke mehr gibt. Die von Heyd sind nach wie vor in Ordnung.
Zum Aus- und Einbau habe ich knapp 5t gebraucht, doch das hängt extrem vom Zustand der Pressflächen ab. Wenn die ordentlich verrostet sind, wird es schwierig. Doch das betrifft ja primär den Ausbau, den man nicht zwingend per Presse machen muss, sondern auch mit Dremel und Co. auf der Werkbank. Beim Einpressen sollten die 5t reichen.
Auch bei den Gummimanschetten gibt es viel Mist, doch die Heyd-Gelenke scheinen vernünftige zu haben. Ich bevorzuge Gummis mit zwei Wellen, nicht weil sie qualitativ besser sind, sondern weil sie beim Hochbocken nicht so extrem gedehnt werden.
Ich komme zwar aus München, habe meine Reparatur aber unterwegs machen müssen (Traggelenk gebrochen). Wenn man Zugang zu ordentlichem Werkstattequipment hat und nicht gerade mit zwei linken Händen gesegnet ist, dann kann man den Wechsel selber machen.
mschauer
Danke für die Antworten. Ich habe alle traggelenke mal angeschaut . Ich kann da überhaupt kein spiel feststellen. Ich hab ja die tragarme gezogen, da lässt sich das gut prüfen .die gelenke sind schön leichtgängig und und haben kein merkliches spiel im kugelkopf. Ich werde die Manschetten tauschen. Die sind schon etwas porös und die Gelenke weiter verwenden.
Damit ist die aktion Spezialwerkzeug abgeblasen . :wink:
